Zeilen aus Listenfeld ausblenden
11.09.2010, 20:19
Lucky Offline
2013, 2014
ich habe ein Mehrspaltiges Listenfeld als Anzeigeelement eines Arrays, und der Benutzer soll auswählen können welche Zeilen er sehen möchte, alle Zeilen, Aktive oder nicht aktive Zeilen, die Ansicht muss jederzeit änderbar bleiben
Aktiv oder nicht Aktiv bedeutet in diesen Fall das in Spalte 10 einer jeden Zeile etwas steht, oder nicht !
wie stelle ich das am besten an ?
12.09.2010, 12:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2010 12:15 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
meinst du sowas (nur schnell zusammen geklickt und die Performance ist natürlich aufgrund "In Array Einfügen" nicht gut)?
Zum Frontpanel: Oben siehst du die Multicolumn-Listbox, darunter dein zu filterndes Array. Unten rechts kannst du den Filter zwischen "Aktiv" und "Inaktiv" umschalten.
Dann wird das Array gefiltert und in der Listbox dargestellt.
Sonstige .vi  filter.vi (Größe: 19,64 KB / Downloads: 443)
Lv85_img
  VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen rackpack 1 4.029 22.04.2022 10:49
  Leere Zeilen aus Array löschen MN_ 7 8.583 28.05.2021 13:17
  Dateien aus Listenfeld laden ChiefChill 2 5.022 20.01.2014 15:10
Letzter Beitrag: ChiefChill
  Zeilen einer .txt Datei zählen Alexa 10 18.030 18.08.2012 09:46
  Mehrspaltiges Listenfeld ansprechen Phenix777 15 19.168 26.11.2010 13:45
Letzter Beitrag: Phenix777
  Zeilen einer TXT-Datei auswerten ChrisKim 10 12.801 20.04.2010 13:23
