wie installiere ich LV von der Festplatte?
14.09.2010, 07:08
gottfried Offline
20**
ich fand die in einem getrennten Thread geäußerte Idee toll die LV DVDs zuerst usf die Festplatte zu kopieren und dann von dort zu installieren. Ich habe, wenn es einmal zu viele Varianten werden sollten, den Teil der Festplatte als virtuelle Festplatte (mit SUBST NSmile definiert damit man diesen Teil eventuell später auf eine externe Festplatte auslagern kann.
Nun habe ich Setup.exe und auch autorun.exe gestartet, was zuerst gut geht, aber dann findet er keine Dateien. Das Beispiel unten ist erst der Anfang aller Installer.
Bitte um Hilfe
LV2010
Gottfried
14.09.2010, 07:43
Matze Offline
7xxxx
Hallo Gottfried,
ich bekam eine E-Mail, dass ich vor Erhalt der DVDs die neueste LabVIEW-Version auch über die NI-Website herunterladen kann.
Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, das zu mchen und dann von der Festplatte zu installieren.
Ansonsten könntest du hergehen und DVD-Images anlegen. Diese bindest du z.B. mithilfe der DAEMON-Tools in virtuelle DVD-Laufwerke ein und installierst sie so.
14.09.2010, 08:47
gottfried Offline
20**
Ja, das mit den Images funktioniert. Aber ich wollte die Inhalte online halten um den IDIOTISCHEN Application Builder zu zähmen. Der sucht nämlich die fehlenden Installer auf dem Pfad wo er sie das letzte Mal gesehen hat. Das Ding ist so blöd, dass es auch Patches die man sich herunterlädt nach Jahren wieder verlangt.
OK, genug geschimpft - obenstehend ist der Grund warum ich nicht mit Images arbeiten wollte und in meinem AppBuilder Thread habe ich einen Link das das Installieren von der Festplatte irgendwie gehen muss.
14.09.2010, 08:57
Habe die DVD-Inhalte direkt auf der HDD. Das Installieren hat ohne Probleme geklappt.KA, was da bei dir nicht funzt.
14.09.2010, 09:57
gottfried Offline
20**
Das gibt mir Mut ... ich probiere weiter
14.09.2010, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2010 13:56 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Die Lösung: Installieren kanst Du nur über ein physisches Device - in meinem Fall war das aber ein virtuelles mit SUBST zugewisener Laufwerkbuchstabe. Wenn die Daten der DVDs auf einem physischen Device sind funktioniert es klaglos - bei mir jetzt eine externe USB-Disk.
Dank an Alle
Gottfried
14.09.2010, 14:06
gottfried Offline
20**
Der Support übermittelt mir gerade folgenden Link:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C36...92?OpenDocument
na, ja - der Schreiber des Dokuments soll das einmal (als Test) seiner Großmutter erklären - ich habe es (auf die Schnelle) nicht verstanden was der AB nun an Abhängigkeiten weiss oder nicht weiss.
Gottfried
14.09.2010, 18:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2010 18:19 von Lucki.)
Bei mir funktioniert die Installation von einem virtuellen Laufwerk besser - weil schneller - als von der DVD. Allerdings verstehe ich unter virtuellem Laufwerke ewas anderes als Du. Ich stelle von der DVD ein ISO-Image her, richte ein virtuelles Laufwerk ein (z.B mit dem Programm PowerDVD) und binde das ISO-Image in das viruelle Laufwerk ein.
Von der erwähnten Funktion SUBST in Verbindung mit "Virtuellem Laufwerk" habe ich zuletzt vor ca. 20 Jahren mal etwas gehört und assoziiere das mit der DOS-Ära, bevor es Window überhaupt gab. Gibt es das immer noch oder schon wieder?
25.09.2010, 08:26
gottfried Offline
20**
Von einem "Visruellen" Laufwerk (DOS Commando SUBST) kann man nicht installieren. Es muss ein physisches Laufwerk sein, da ich mir nicht die Arbeitsfestplatte zufplastern möchte kaufte ich eine 99EUR 1,5TB externe.
Jetzt pfeifft es
25.09.2010, 10:46
Der Thread trägt eher zur Verbreitung einer Falschmeldung bei als daß er informativ ist. Ein virtuelles Laufwerk - also ein Programm, in man statt einer realen CD/DVD die Image-Datei einer CD/DVD einbindet - verhält sich in fast jeder Hinsicht genau so wie ein reales Laufwerk, und selbstverständlich kann man damit auch Labview installieren. Darüber hinaus ist aber im Falle von LV, wie Jens schon sagte, die ganze Prozedur - Imgage von DVD erzeugen, Windows-Programm für virtuelles Laufwerk installieren, Image in das Laufwerk einbinden - unnötig. Es genügt, den DVD-Inhalt in ein beliebiges Unterverzeichnis einer HD zu kopieren und von dort aus die Installation zu starten.
Was Du hier unter virtuellem Laufwerk verstehst - Erzeugung eines Laufwerksbuchstabens mit dem DOS-Kommando Share - ist längst vergessene Geschichte das vorigen Jahrhunderts. Goggle liefert bei Eingabe von "Virtuelles Laufwerk" kaum eine Assoziation zum Kommando Share. In der Zeit von 1885-1995 kannte das Kommando jeder PC-Freak. Heute, so möchte ich wetten, wird außer Dir dieses Uralt-Kommando kein einziges Forumsmitglied in den letzten 10 Jahren je benutzt haben, es hat sich überholt und wird nicht mehr gebraucht.
  Nicht benutzte Vi‘s aus Projekt und von Festplatte löschen. Hubert R. 4 6.598 07.07.2020 09:08
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Seriennummer der Festplatte Michal 4 6.809 18.08.2006 10:17
Letzter Beitrag: Michal
  Seriennummer von der Festplatte kleinevroni 13 19.989 02.05.2006 13:05
Letzter Beitrag: tobey
