Zurücksetzten Anzeigeelemente
24.09.2010, 08:36
JPS Offline
Labview 2009
habe gerade ein kleines Problem.
Habe ein Testprogramm geschrieben welches verschiedene Signale mist und anzeigt das die Werte im Bereich liegen.
Jetzt wollte ich das alle Anzeigen vor jeden Start auf Grundzustand gesetzt werden, funktioniert auch, habe es über Methode Standart Wieder herstellen programmiert, nur mein Problem ich habe auf den Frontpannel ca 50 Anzeigen und muss so für jede Anzeige eine einzelne Methode schreiben. Das ganze ist jetzt riesengroß, das muss doch auch irgendwie anders gehen?
24.09.2010, 09:02
Hallo JPS,
über PropertyNodes des VIs alle Anzeigeelemente geben lassen, bekommst du als Array of References. Dann in einer Schleife damit arbeiten...
24.09.2010, 09:09
Wenn du wirklich alles auf Standard setzen willst, dann nimm diese InvokeNode:
24.09.2010, 09:10
JPS Offline
Gibt es dafür irgendein Beispiel von NI oder so. Habe gerade gar keine Vorstellung was du meinst.
24.09.2010, 09:41
Hallo JPS,
"Habe gerade gar keine Vorstellung was du meinst."
Wenn du einen von uns zwei persönlich ansprechen würdest, wüssten wir auch, was du nicht verstehst...
24.09.2010, 16:54
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Gibt es dafür irgendein Beispiel von NI oder so. Habe gerade gar keine Vorstellung was du meinst.
Hier zum Rauskopieren. *g*
Sonstige .vi  for_dummies.vi (Größe: 5,64 KB / Downloads: 307)
Lv85_img
  Dynamisch Anzeigeelemente erstellen bnymn 1 3.731 29.10.2014 16:21
  Anzeigeelemente stud12 2 4.004 16.11.2012 11:00
  Verschieben Anzeigeelemente Bedienelemente S04View 2 5.166 03.03.2011 14:22
Letzter Beitrag: S04View
  Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen toifl1987 4 7.999 21.02.2011 15:40
Letzter Beitrag: toifl1987
  Anzeigeelemente programmatisch erstellen Peter1607 7 9.681 20.09.2010 15:40
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Bedien- u. Anzeigeelemente wieder sichtbar machen newlabviewer1 3 9.581 13.09.2010 13:51
