Erfassen von Impulsen
06.10.2010, 14:35
broncolor Offline
Hallo Forum,
Ich bin neu hier und habe ein Problem Sad:
Ich möchte softwaremässig Impulse zählen.
Gibt es einen Baustein der so etwas kann ?
Danke für die Antworten,
broncolor
06.10.2010, 15:41
Hallo broncolor,
schau dich mal bei den Pt-By-Pt-Funktionen um, da gibt's auch einen Zähler...
07.10.2010, 07:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2010 07:41 von jg.)
broncolor Offline
Hollo GerdW
Danke für die schnelle Antwort. Das mit den Pt-By-Pt-Funktionen habe ich bereits angeschaut doch nichts rechtes gefunden.
Im Anhang habe ich dir mal mein VI angehängt. Kannst du vielleicht mal anschauen was da falsch sein kann?
Vielen Dank im voraus
Lv85_img
Sonstige .vi  LED2.vi (Größe: 188,27 KB / Downloads: 338)
07.10.2010, 07:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2010 07:37 von GerdW.)
Hallo broncolor,
du hast genau die richtige PtByPt-Funktion gewählt. Nur das Drumherum ist - ähem, hüstel - na ja...Smile
Da ich keine Messhardware am Rechner habe, laufen deine DAQ-Assis natürlich nicht. Deshalb kann ich dein VI nicht laufen lassen...
Ich habe es mal geändert, um die Funktionsweise des Zählers aufzuzeigen.Lv85_img
-Wie lässt du dein VI eigentlich laufen? Etwa mit dem RunContinously-Button? Das wäre gaaanz falsch - m.M. nach gehört da eine Schleife in dein VI.
-Wenn du mal andere Beiträge von mir lesen solltest, wirst du feststellen, dass ich jedem von der Verwendung der ExpressVIs abrate. Dies möchte ich hiermit auch bei dir tun!
Sonstige .vi  LED2.vi (Größe: 9,97 KB / Downloads: 261)
07.10.2010, 07:44
Nachdem da im VI DAQ-Assis drin sind...
Wieso etwas softwaremäßig machen, was mglw. schon deine DAQ-Hardware kann! Dazu musst du aber verraten:
-Typ der DAQ-Karte?
-Art der Impule?
07.10.2010, 09:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2010 09:24 von jg.)
broncolor Offline
Ich danke euch für die Hilfe, es funktioniert super.
Im Anhang seht ihr mein funktionsfähiges VI.
@JensG: Meine DAQKarte ist USB 6259
Lv85_img
Sonstige .vi  LED2.vi (Größe: 84,25 KB / Downloads: 278)
07.10.2010, 09:24
Aha, 6259, da kannst du auch den Counter der Karte verwenden, um TTL-Impulse zu zählen!
Entsprechende Bsps findest du im NI-Examplefinder - alle OHNE DAQ-Assi!
07.10.2010, 09:34
broncolor Offline
Danke habe es später auch noch entdeckt.
Übrigens Labview Version 8.5 (sorry JensG)Wink
Ihr seid spitze! Big Grin
Grüsse und Danke!
  Bestimmte Anzahl von Impulsen auf ctr0 und ctr1 ausgeben alex-one 1 4.482 15.04.2019 17:50
  Zaehlen von Impulsen eines zweispurigen Inkrementalgebers johny 4 7.927 07.10.2009 10:13
Letzter Beitrag: johny
  Hilfe, Aufsummieren von Impulsen ak33056 4 6.692 19.08.2009 11:18
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Referenzsignale zwichen Impulsen zählen Theo78 5 6.599 04.08.2009 13:03
Letzter Beitrag: Theo78
