2d Array(aus .txt Datei) mit zwei Spalten als xy Graph plotten
13.10.2010, 13:11
Bobbycartuner Offline
9.0.1
Ich will eine Messwerte Tabelle (mit erster Spalte: Zeit und zweiter Spalte: gemessene Spannung) bearbeiten/filtern.
Damit ich meine bearbeitete Tabelle überprüfen kann will ich mir den Graphen bzw die Messpunkte anzeigen lassen, so dass immer eine Zeile der Textdatei ein xy Punkt ist. Das Auslesen der Tabelle und Speichern in ein Array ist kein Problem. Ich lese eine .txt Datei aus und schreibe sie als String in ein Array.
Dann initialisiere ich ein Array und wandle dann die Strings in Zahlen um.
Mit dem Signalverlaufsgraph schaffe ich es aber nur meine Daten plotten zu lassen, wenn ich ein Array benutze, in dem nur meine Messwerte stehen, was also ein 1D Array ist. Diese Daten stehen dann aber im Graph über einer x Achse, die scheinbar willkürlich bis 200 geht.
Die Lösung für mein Problem ist bestimmt recht simpel, ich komm aber irgendwie nicht drauf.
Welches Plot Tool ist überhaupt das richtige für mich?
Dynamisch muss es ja nicht sein, sondern nur .txt Tabelle in ein 2d Array schreiben, dann in Zahlen umwandeln und die Datenpunkte in ein xy Diagramm schreiben.
Danke für Hilfe
Gruß vom Tuner
13.10.2010, 13:56
' schrieb:Welches Plot Tool ist überhaupt das richtige für mich?
Nimm doch den XY-Graphen.
13.10.2010, 15:13
9.0.1
Passt. Ich war nur so dumm und hab da beim ersten Versuch die String Tabelle angeschlossen...No
Ich seh das aber richtig so, dass ich dafür das Array zweimal neu indizieren muss, um quasi an jede Spalte einzeln ranzukommen, die ich dann jeweils an den x und y Eingang anschließe.
Hatte mir irgendwie erhofft, einfach das 2Spalten Array an den Graph zu hängen und fertig.
Gruß vom Tuner
13.10.2010, 15:34
Hallo Tuner,
"Hatte mir irgendwie erhofft..."
Dann doch beim nächsten Mal einfach vorher die Kontexthilfe anschauen, statt zu hoffen...
Question Ausgang eines PID Reglers plotten nikweb 5 6.450 31.07.2018 09:52
  Array in Graph wiedergeben Tino1993 17 16.836 13.03.2018 09:49
Question 1D-Array mit Waveform Chart plotten thz89 4 7.275 04.08.2017 08:03
Letzter Beitrag: thz89
  Mehrer Signale Plotten Andi88 3 6.192 22.03.2017 18:21
  Zwei äquidistante Funktionen als 3D Graph Wedgewood 0 3.589 09.06.2015 17:40
Letzter Beitrag: Wedgewood
  XY graph (Drucken oder PDF Datei erstellen) knq 7 10.718 28.10.2014 14:48
