Signal von Lock-in über Visa auslesen suche Beispiel
19.10.2010, 13:11
abdelo Offline
Hallo liebe Lv-mitglieder,
ich habe einen Lock-in Verstärker angeschlossen mit dem PC durch ein USB-Kabel,
ich möchte das Ausgang-Signal aus dem Lock-in auslesen und verarbeiten, über VISA ( Labview-Version 8.2)
da ich Anfänger bin, suche ein Beispiel zum orientieren
Danke im voraus!
19.10.2010, 16:50
Bahn
Welche Hardware hast Du? Hast Du Treiber dazu? Kannst Du Dein Gerät im MAX erkennen, da Du VISA verwenden möchtest? Versteht das Gerät SCPI-Befehle,....?
Ein paar Infos mehr würden nicht schaden.... Unsure
20.10.2010, 09:23
abdelo Offline
danke markus,
ich habe den Gerät-treiber und den USB-treiber instaliert, und ich kann jetzt das gerät unter "Measurment & Automation Explorer" sehen.
ich habe folgende Test-Programm geschrieben, zeigt aber folgende Fehler Meldung "VISA: Lesen in lesen lock-in.vi"
20.10.2010, 13:08
abdelo Offline
hier ist die Fehler Beschreibung:
Fehler -1073807339 ist bei VISA: Lesen in lesen lock-in.vi aufgetreten
Mögliche Ursachen:
VISA: (Hex 0xBFFF0015) Zeitüberschreitung, bevor der Vorgang abgeschlossen werden konnte.
20.10.2010, 14:41
Hallo abdelo,
üblicherweise muss man dem Gerät erstmal mitteilen, welchen Wert man lesen möchte. Du dagegen liest einfach drauf los...
Vielleicht wartet das Gerät ja erstmal auf einen Befehl von dir?
20.10.2010, 15:37
abdelo Offline
meinst du, ich soll VISA Write in meinem Programm hinzufügen!?
20.10.2010, 15:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2010 15:39 von GerdW.)
Hallo abdelo,
ich kenne dein Gerät nicht. Ich habe nur beschrieben, wie Messgeräte üblicherweise arbeiten.
Vielleicht greifst du mal zur Bedienungsanleitung? RTFM?
Und ja, mit VISA-Write kann man Befehle zum Messgerät schicken...
20.10.2010, 20:20
Und wie Markus schon gefragt hat: Welche Hardware? Zitiat: "einen Lock-in Verstärker angeschlossen"..., das kann sonst was sein.Glas2
  VISA Sensor auslesen derloewe 8 8.462 21.04.2021 12:34
Letzter Beitrag: derloewe
  Signal von Waage per Visa Sawy3r 2 5.466 15.07.2020 08:38
Letzter Beitrag: Freddy
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 7.857 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Sensor mit VISA auslesen AAlp 13 11.294 15.05.2019 09:05
Letzter Beitrag: AAlp
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 11.564 07.05.2019 08:59
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 8.029 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
