Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben
21.10.2010, 10:12
puchi Offline
Hallo!
Arbeite nun schon eine Weile daran ein Programm zum laufen zu bekommen, welches mir aus einer Datei, in welcher immer Uhrzeit und Messwert stehen in einem Graphen ausgibt. Ich bekomme das irgendwie nicht hin.
Habe nun folgendes Programm und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wie ihr merkt ist meine Erfahrung elider begrenzt.
Oder ist es vielleicht klüger, ich würde das ganze mit einem Signalverlaufsgrafen machen würde?
Danke im Vorraus.
Lg
21.10.2010, 10:50
Lad einfach mal so eine Datei hoch. Dann findet sich bestimmt ganz schnell Jemand, der dir ein Beispiel damit erstellt.
21.10.2010, 11:08
puchi Offline
Die besagten Dateien sehen folgendermaßen aus:
12:00:00 8
12:10:00 8
12:20:00 8
12:30:00 8
12:40:00 8
12:50:00 6
13:00:00 7
13:10:00 7
13:20:00 8
13:30:00 8
13:40:00 8
13:50:00 8
14:00:00 9
14:10:00 9
14:20:00 8
14:30:00 8
14:40:00 8
14:50:00 8
links die Zeit, rechts der Messwert
Danke im Vorraus. LG
26.10.2010, 14:10
puchi Offline
bitte kann mir jemand helfen?
Lg
26.10.2010, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2010 14:17 von GerdW.)
Hallo puchi,
Textdatei einlesen, mit SpreadsheetstringToArray und Zeilenende als Trennzeichen in ein Stringarray wandeln. Dann Array in einer Schleife mit ScanFromString auswerten: Formatstring "%<%H:%M:%S>t %d":
28.10.2010, 09:19
puchi Offline
Danke, jedoch finde ich diese ganzen Sachen in meiner Version von Labview nicht? Sachen wie SpreadsheetstringToArray, Stringarray finde ich überhaupt nicht. Oder bin ich wirklich zu blöd für alles?
Könntest du eventuell die oben im Bild gezeigte Anwendung als *.vi hochladen?
Danke für diese Super arbeit. Hoffe du kannst es mir geben bzw. ich schaffe es zu rekontruieren ...
lg
28.10.2010, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2010 09:22 von GerdW.)
Hallo puchi,
beide Funktionen findest du in der String-Palette. Ein Stringarray ist eine Array-Konstante mit einer String-Konstante drin - bei Zahlenarrays würde man stattdessen eine Zahlenkonstante hineinschieben...
Das Bild oben ist ein Snippet, kannst du also ab LV2009 direkt in's Blockdiagramm ziehen. Außerdem könntest du mal dein Profil ergänzen, die Angabe "Student" als LV-Version ist wenig hilfreich...
28.10.2010, 10:13
puchi Offline
Danke jetzt funktioniert das mal so halbwegs, echt super von dir.
Jetzt hab ich nur noch das Problem das, dass ganze Programm so funktionieren sollte, das die Daten nicht so eingegeben werden können, sondern immer aus einer txt-Datei gelesen werden sollen.
Jetzt habe ich das so gelöst wie im Anhang, jedoch kommt so immer die Fehler das dies so nicht möglich ist, da die Datei Zeichen wie @ und ? enthalten könnte?!
Danke im Voraus
Lv09_img2
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 12,65 KB / Downloads: 423)
28.10.2010, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2010 10:18 von GerdW.)
Hallo puchi,
du hast weder dein Profil ergänzt noch die Version des Uploads angegeben (was hier Pflicht ist)!
Dein VI würde wesentlich besser funktionieren, wenn du den Pfad auch an der richtigen Stelle anschließen würdest... Schon mal die Kontexthilfe (Ctrl-H) benutzt?
Lv09_img2
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 12,14 KB / Downloads: 502)
28.10.2010, 10:46
puchi Offline
Danke. Habe nun das Profil bearbeitet, das mit dem Upload wusste ich leider nicht.
Weißt du nun wo man den Dateipath anhängen muss?
Lg
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.642 25.08.2020 14:19
  Schleife Werte Ausgeben MarcelXX 4 5.133 30.08.2019 09:19
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 7.053 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
  Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen jagu22 3 6.512 23.12.2017 14:28
  Signal einlesen und Werte ausgeben JörgR 4 6.525 31.07.2017 14:57
  nur Teil aus txt Datei einlesen hubem14 10 9.482 21.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: hubem14
