LabVIEW 8 startet nicht mehr
30.05.2006, 09:05
Nasenpeter Offline
8.00
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein ziemlich unangenehmes Problem. Seit gestern mache ich meine ersten Schritte in LabVIEW 8.0. Da lief alles bestens. Heute früh allerdings als ich das Programm starten wollte, tut sich nichts mehr. In der Taskleiste erscheint zwar ein LabVIEW-Feld aber das Programm öffnet sich nicht. Wenn ich dann mit rechts auf "Schließen" gehe kommt, dass das Programm nicht reagiert.
Meine Ausrüstung: LabVIEW 8.0
AMD Duron 800MHz, 512 MB Ram
PCI-6229
Windows XP
Wäre echt toll, wenn jemand weiter wüsste.
Vielen Dank
30.05.2006, 09:25
Nasenpeter Offline
8.00
Huch, finde ich die Editierfunktion nicht oder gibt es hier keine ?
Ich habe vergessen zu schreiben, dass ich bereits eine "Reparaturinstallation" sowie eine komplette Neuinstallation von LabVIEW vorgenommen habe.
30.05.2006, 09:50
Azmodan Offline
Hallo.
Die Editier-Funktion gibt's hier nur kurzzeitig, und nur für den letzten von dir geschriebenen Beitrag.
Zum Thema: Hast du schon versucht, das Update auf Version 8.0.1 durchzuführen? Vielleicht behebt das dein Problem.Smile
Lieben Gruß, Niko
God is Real - unless declared as Integer.
30.05.2006, 09:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2006 10:07 von Lucki.)
Das Problem kenne ich. Die Lösung ist jedesmal: den zweiten Monitor einschalten, weil sich das Fenster dort geöffnet hat. Has Du vielleicht ein Grafikkarte für mehrere Monitore, und hast beide Monitore aktiviert, obwohl Du armer Hund doch nur einen einzigen Monitor besitzt? Auch das nicht funktionierende Schließen kann die gleiche Ursache haben, wenn nämlich am zweiten Monitor - also unsichtbar - noch der übliche Dialog (Speichern?) stattfindet. Auf alle Fälle würde ich - statt 8.01 Update - zuerst mal mit den Einstellungen an der Grafikkarte experimentieren.
30.05.2006, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2006 10:09 von Nasenpeter.)
Nasenpeter Offline
8.00
Die Variante mit dem zweiten Monitor kann ich ausschließen. Dann würde auch nicht die Fehlermeldung kommen, dass das Programm nicht reagiert oder ?
Bekomme ich das Update einfach auf der NI-Seite ?
EDIT: Jetzt habe ich den Editierknopf gefunden :-)
Mein Kollege hat mir gerade die 8.0.1.exe gegeben. Ich versuche jetzt mal, die aufzuspielen.
30.05.2006, 10:12
Azmodan Offline
' schrieb:Mein Kollege hat mir gerade die 8.0.1.exe gegeben. Ich versuche jetzt mal, die aufzuspielen.
Tu das, aber berücksichtige, dass du mehrere Stunden einplanen musst um nach dem Update die Massenkompilierung durchzuführen.
Mehr Infos findest du hier.
Gruß, Niko
30.05.2006, 10:20
' schrieb:Die Variante mit dem zweiten Monitor kann ich ausschließen. Dann würde auch nicht die Fehlermeldung kommen, dass das Programm nicht reagiert oder ?
Du hattest zuerst nur geschrieben, daß das Programm nicht reagiert. Jetzt ergänzt du, daß eine Fehlermeldung kommt, daß das Programm nicht reagiert. Ersteres kann man mit der Mehr-Monitor-Theorie gut erklären (siehe meinen editierten Beitrag), letzteres allerdings nicht.
30.05.2006, 10:24
Nasenpeter Offline
8.00
Vielen Dank für den Tipp. Dann mach ich mich sofort an die Arbeit und hoffe, dass ich nicht so viele Überstunden dranhängen muss.Wink
' schrieb:Du hattest zuerst nur geschrieben, daß das Programm nicht reagiert. Jetzt ergänzt du, daß eine Fehlermeldung kommt, daß das Programm nicht reagiert. Ersteres kann man mit der Mehr-Monitor-Theorie gut erklären (siehe meinen editierten Beitrag), letzteres allerdings nicht.
Entschuldige, dann hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Es kommt zunächst keine Fehlermeldung. Nachdem aber klar ist, dass sich nichts mehr tut, klicke ich mit rechts auf den LabVIEW-Task und dann auf "Schließen". Und jetzt kommt erst, dass das Programm nicht reagiert -> Sofort beenden oder abbrechen
30.05.2006, 10:46
Nasenpeter Offline
8.00
Tja, es sieht garnicht mal so gut aus. Das Update ging ziemlich flott und ich habe mir auch die Anleitung durchgelesen, aber leider kann ich es immernoch nicht starten und somit auch nicht "Mass Compiling" ausführen.
27.06.2006, 13:16
Robotroner Offline
2.5 - 2024 + (PDA, Vision)
1992
Ich hatte heute das gleiche Problem: gestern noch ohne Probleme mit LV8.0.1 gearbeitet - heute früh nach dem Aufruf von LV nur noch das Symbol in der Taskleiste, sonst nichts. Alles mögliche probiert: reparieren, neu installieren, Bildschirm einstellungen ändern... nichts half.
Die Lösung ist dabei so einfach: die LabVIEW.ini löschen und alles geht wieder.Tongue
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 3.369 05.03.2025 13:51
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 10.979 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 8.313 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  LabVIEW startet nicht mehr Fredy 8 9.569 08.12.2017 15:40
Letzter Beitrag: Fredy
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 4.951 07.10.2016 07:52
  Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?! Labview Newbie 4 7.654 14.05.2016 11:26
Letzter Beitrag: IchSelbst
