Kann keine Schlüssel aus .ini-Datei lesen
16.11.2010, 15:09
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Hallo!
Ich habe ein Problem mit folgendem Abschnitt und habe keine Idee mehr, was denn das Problem sein soll:
Das ist der Abschnitt, mit dem ich einen Wert aus meiner Konfigurationsdatei lesen will. Diese sieht wie folgt aus:
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>[Eu1]
Name=Test
Pos_O = 7.0
Bakenfrequenz=15510
</div>
Und ist als .ini-Datei abgespeichert. Wie schon oben geschrieben kommt allerdings immer der Fehler Konfigurationstyp ungültig oder NI-488 Karte nicht vorhanden.
Kann mir jemand helfen?
Danke & Gruß
16.11.2010, 16:01
RHeil Offline
2011 SP1
2001
Welche Fehlernummer bekommst Du denn?
Falls es die 7 ist: Das heißt "File not found".
Mach doch am ein Anzeigeelement an den Pfad-Draht und schau ob dort wirklich der komplette Pfad zur richtigen Datei ankommt.
16.11.2010, 20:22
Der Key "Name" ist vom Datentyp her ein String und keine Boolean.
Also schließ mal am Default-Wert einen leeren String an, und schon sollte es funktionieren.
Alternativ wähle über das Kontextmenü die richtige Instanz des polymorphen VI aus:
17.11.2010, 07:50
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Der Key "Name" ist vom Datentyp her ein String und keine Boolean.
[attachment=59683:Image01.png]
Vielen Dank! Genau das wars. ^_^
Manchmal sieht man es einfach nicht...
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.295 26.01.2017 10:18
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 8.495 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 5.920 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 9.499 13.02.2014 11:03
  Datei lesen --> schreiben --> Unterschied DrHoas 2 5.892 14.06.2013 12:28
Letzter Beitrag: DrHoas
  CSV Datei, lesen + schreiben, strings, double Fireraiser 3 13.199 02.05.2013 14:49
Letzter Beitrag: Fireraiser
