ActiveX Kalender funktioniert in EXE nicht
19.11.2010, 06:53
Ulli-Macky Offline
LV8.5/LV8.6/LV2009
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit dem ActiveX Kalender:
Auf meinem PC, wo LabView 2009 installiert ist, funktioniert das erstellte Programm tadellos. Auch die erstellte EXE funktioniert auf meinem PC.
Nun soll das Programm aber auf einem Rechner ausgeführt werden wo LV nicht instelliert ist. Also "Installer" erstellt, zusätzlich die "NI LabView Run-Time Engine 2009" dazu gepackt und das Programm auf einem anderen PC installiert.
Jetzt passiert folgendes:- an dem Punkt wo das ActiveX Kalender aufgerufen wird, erscheint nur ein Fenster mit dem Eintrag "Datum konnte nicht... (dann ist das Fenster zu Ende). Wenn ich dann ENTER drücke übernimmt er in das nebenstehende Datumsfeld das Datum: 01.01.1940.
Hat Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Habe ich beim Installer vergessen noch etwas ein zu beziehen?
Danke im Voraus.
Gruß Ulli
19.11.2010, 06:55
Im Application Builder muss man "Enable ActiveX Server" anklicken
A.
19.11.2010, 07:42
' schrieb:ich habe folgendes Problem mit dem ActiveX Kalender:
Welches ActiveX-Kalender-Element. Es gibt das sooo viele Varianten, die u.a. Microsoft im Laufe der Jahre veröffentlicht hat. Genauere Infos wären nicht schlecht. Vielleicht kannst du auch mal das VI hochladen. Oder zumindest ein VI, welches das ActiveX-Control "enthält", das du verwendest.
Ich tippe ja darauf, dass das ActiveX-Control gar nicht auf deinem Zielrechner installiert ist.
19.11.2010, 09:23
Ulli-Macky Offline
LV8.5/LV8.6/LV2009
habe mal was vorbereitet. Das VI ist mit LV2009 erstellt.
Gruß Ulli
Sonstige .vi  Kalender_ActiveX_LV2009.vi (Größe: 10,41 KB / Downloads: 464)
19.11.2010, 09:28
Leider kann ich Dir nicht helfen, aber könntest Du bitte Dein Profil_ergaenzen(also LabVIEW-Version,...)?
' schrieb:Hallo,
Gruß Ulli[attachment=59789:Kalender...X_LV2009.vi]
23.11.2010, 09:22
Ulli-Macky Offline
LV8.5/LV8.6/LV2009
Hallo Leute,
leider funktioniert es immer noch nicht. Habe mir allerdings anderweitig geholfen.
Habe das ActiveX- gegen das .NET-Kalender (DateTimePicker) ersetzt. Damit funktioniert meine Anwendung.
Danke Euch trotzdem.
Gruß Ulli.
  ActiveX-Typbibliothek Funktionen nicht auffindbar Brokie 1 9.561 30.11.2017 14:16
  Events eines eigenen ActiveX Control werden nicht von LabView gefangen Katja 2 7.461 05.03.2014 09:03
Letzter Beitrag: Katja
  Microsoft Word Printout Methode funktioniert nicht! ayema 1 6.149 05.10.2011 13:05
Letzter Beitrag: snuz
  "Find -> Execute -> Replace with" funktioniert nicht matzimus 1 4.748 23.08.2010 10:48
Letzter Beitrag: matzimus
  ActiveX Methodenknoten funktionieren nicht dustend 4 9.650 18.05.2010 07:07
Letzter Beitrag: dustend
  Active-X (Container mit Kalender) computerdigitec 24 43.435 29.11.2007 11:26
Letzter Beitrag: eg
