Graphische Bewegung / Animation darstellen
12.09.2007, 10:45
florianBO Offline
LABView 8.5
wie kann ich in LV eine Bewegung zum Beispiel in einem Rohr darstellen (Moleküle, die sich durch ein Rohr bewegen) ?
Die Bewegung soll dargestellt werden, solange ein Taster gedrückt wird.
Kennt hier jemand ein LV-Programm? Oder gibt es in LV schon fertige Module?
Grüße aus Bochum
Florian
12.09.2007, 11:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:06 von jg.)
A.Berndsen Offline
724xx
Das kannst Du mit ein paar Bildern in einem PictRing schaffen.
Siehe beigefügtes VI!
Andreas
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Dog_run.vi (Größe: 19,03 KB / Downloads: 1585)
Geht nicht, gibts nicht!
13.09.2007, 07:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2007 08:24 von Y-P.)
Achimedes Offline
Oder du schaust dir mal in den Beispielen das robot.vi an. Such nach "robot" und er zeigt es dir dann.
Da siehst du was du alles mit einem Bild anstellen kannst. Nur ist das für deine Anwendung wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Die Lösung von Andreas ist bestimmt besser für dein Programm.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
02.12.2010, 11:16
jgk1991 Offline
Ich habe mal ne Frage.... Ring Properties... ich kann das bei den Elemten nicht finden.... ich habe da PictRing gefunden...das ist aber nicht gleiche
Das eine ist ne anzeige der auf den input wartet. halt Ring Properties und das andere PictRing ist halt nicht ganz.
Kann mir einer Sagen wo ich Ring Properties finde ?
Ich habe die Suche natürlich schon benutzt...
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Jamin Kirschmann
02.12.2010, 12:50
jgk1991 Offline
Wenn jemand nicht weiss was ich meine kann ich es ihm gerne noch genaurer erklären, bloß ich weiss nicht was daran jetzt unklar ist.
02.12.2010, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2010 13:03 von Achim.)
Hast du mal ein Bild von dem "Element", dass du nicht finden kannst? Ich weiß nicht was du da meinst...
Abgesehen davon:
Du könntest dir auch ein Animated-Gif erstellen (Freeware dafür im Netz...) und das dann verwenden! Das (Animated-) GIF könntest du auch in einen PictureRing laden... so könntest du dann z.b. als Wert 0 den Zustand "vorne", als Wert 2 den Zustand "hinten" und als Wert 1 das animierte GIF "Bewegung von vorne nach hinten" darstellen
A.
02.12.2010, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2010 13:24 von jg.)
jgk1991 Offline
Ich würde dsa gerne so haben ...
Ich konnte jetzt Copy Pase machen, ich wollte aber schon gerne wissen wo ich das finde.
Es geht allgemein um die Anzeige selbst, die ist so ähnlich wie das PictRing: Aber dabei kann man die Bilder nur aus lesen und bei dem Vi was ich jetzt hoch lade(wurde bei diesem thema auch gepost) ist das so das man es einen eingang´s steuerung hat.
Oder versteh ich das Falsch ?
Sonstige .vi  Dog_run.vi (Größe: 19,03 KB / Downloads: 654)
(Lv10)
02.12.2010, 14:15
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Ich würde zur Darstellung von beweglichen Objekten die Picturefunktionen oder die 3D-Graphikfunktionen verwenden. Mit den Picturefunktionen kann man Kreise an in Echtzeit berechnete Stelle zeichnen. Ein Picture Ring ist da sehr statisch: Man kann die Bilder nur manuell bei der Programmierung importieren. Ab 10 wird es anstrengend.
Vielleicht kannst Du noch etwas mehr zum Zweck der Anwendung sagen?
02.12.2010, 14:16
Hallo Jamin,
drängeln, egal ob per mehrfacher PN oder per erneutem Posting (innerhalb von 1,5h über die Mittagspause normal arbeitender Menschen), ist hier nicht gern gesehen!
Dein VI zeigt einen PictRing, der periodisch "durchgeblättert" wird. Wo ist jetzt dein Problem?
02.12.2010, 14:31
jgk1991 Offline
Tut mir leid, ich werde auf jeden Fall mich in der hinsicht mehr zurück halten.
Ich suche das Objekt, womit der Hund dargstellt wird.
Es geht im allgemeinen darum das ich ein Silo bauen will, bei dem man sieht wie das Wasser in den Leitung fliest und wieder Aufhört. Jenach dem, wie man das Fentiel einstellt(Auf oder zu )
Die Bilder würde ich dann mit Paint selber malen und dort einfügen. Und daran würde ich dann einen Takt anschliesen.
Denn lass ich dann Vorwärtslaufen oder halt Rückwerts jenachdem wie man das Ventil einstellt.
Ich würde halt gerne einfach wissen wie ich das Objekt erstelle und einstellen muss damit es Funktioniert.
Tut mir echt leid, GerdW wird nicht wieder Vorkommen.
und auch an alle Anderen den ich zum Anstoß war.
Jamin Georg Kirschmann
  GIF-Animation abspielen Trinitatis 4 12.658 22.01.2019 14:42
  Bewegung von Grafiken sewan177 4 8.392 02.01.2015 14:00
Letzter Beitrag: sewan177
  Animation einer Bewegung Erbse 6 9.194 06.03.2013 07:26
Letzter Beitrag: NWOmason
  Graphische Darstellung von bewegten Objekten florianBO 2 6.395 30.04.2010 16:23
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Animation einer Grafik inLabVIEW BoostOne 3 6.508 13.05.2009 16:12
Letzter Beitrag: BoostOne
  Graphische Signalverläufe vermessen inLabVIEW illson 7 8.931 17.03.2009 09:35
Letzter Beitrag: illson
