Dateiliste und Verknüpfungen
03.12.2010, 09:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2010 09:46 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Hallo zusammen.
Gerade versuche ich mittels der "rekursiven Dateiliste.vi" eine Sammlung von "*.doc" anzeigen zu lassen. In der Hilfe steht sogar, dass:
ZITAT: Alle Dateien im Verzeichnis gibt alle Dateien im Ordnerpfad aus. Wenn LLBs wie Ordner behandeln? TRUE ist, werden auch alle LLBs aufgeführt. Die Liste enthält auch Verknüpfungen mit Dateien. ZITAT ENDE
Nun zeigt es mir aber weder mit, noch ohne "TRUE" an "LLBs wie Ordner behandeln" die Verknüpfungen an.
Funktioniert es bei Euch (BUG) oder nur bei mir nicht (DAU)?
Grüße aus dem kalten Süden!
03.12.2010, 09:56
Hallo T,
im NO ist es auch kalt...
Zeig doch mal (in einem Bild), wie der Explorer das gewünschte Verzeichnis anzeigt und wie du versuchst, das Verzeichnis einzulesen! Warum sollte die List-Funktion keine *.doc-Dateien anzeigen?
03.12.2010, 10:24
Mr.T Offline
Hi!
Hier ein Screenshot.
Im Dateilistenarray müsste also auch die Verknüpfung "Inhalt EL neu.doc" erscheinen.
Gruß und Dank!
03.12.2010, 10:25
Hallo T,
was passiert, wenn du als Pattern mal "*.lnk" vorgibst?
03.12.2010, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2010 10:54 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Hehe,
denne findet er ausser der Verknüpfung jarnüscht. Ein Workaround möchte ich ungern machen.
Netter Weise funktioniert ".doc*" -> Hat jemand einen Einwand, weshalb ich dieses nicht verwenden sollte? sollte dann doch nur auf .doc und .doc.ink funktionieren. oder gibt es noch andere, die die .doc - Endung verhunepipeln?
03.12.2010, 10:58
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
".doc*" findet auch ".doc.txt" usw.
"*.doc;*.doc.lnk" sollte beides und nur diese Dateien finden.
03.12.2010, 11:02
mein Beitrag #4 war als Denkanstoß gedacht - hat ja prima funktioniertSmile
03.12.2010, 11:05
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
' schrieb:..ZITAT: Alle Dateien im Verzeichnis gibt alle Dateien im Ordnerpfad aus. Wenn LLBs wie Ordner behandeln? TRUE ist, werden auch alle LLBs aufgeführt. Die Liste enthält auch Verknüpfungen mit Dateien. ZITAT ENDE
Also die englische Hilfe von LV2010 sagt nichts von Verknüpfungen...
Die deutsche Beschreibung legt nahe , dass die Suche nach *.doc auch die Verweise per Link als Dateien listet. Dem ist wohl nicht so. Also Bug in der Anleitung.
03.12.2010, 11:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2010 11:13 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Hmm...
Ist das "schön" (irgendetwas wehrt sich in mir), den rekursiven Aufruf in eine for Schleife zu setzen, um .doc und .doc.lnk nacheinader zu suchen? Das fühlt sich so maßlos übertrieben an.
Und warum wird die Verknüpfung, wenn sie schon als .doc im Explorer angezeigt wird nicht auch als solche erkannt, wenn NI schon in der Doku besagt, dass auch VErknüpfungen gefunden werden. Ist ja Unsinn, wenn ich "auch" Verknüpfungen finde, indem ich die Verknüpfung explizit suche... Wall
Gruß und Dank!
03.12.2010, 12:53
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Bei Pattern kannst Du eine "Regular Expression" reingeben (also nicht das was ich in meinem früheren Post angegeben habe). Damit kannst Du in einem Durchlauf *.doc und *.doc.lnk" finden.
Die Geschichte mit den Verknüpfungen ist, wie gesagt, eine Fehler in der Doku.
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 8.068 19.09.2017 12:04
  Rekursive Dateiliste - Suchvorgang abbrechen eb 2 5.401 09.06.2011 09:29
Letzter Beitrag: eb
  Dateiliste dimitri84 6 9.131 12.01.2010 11:59
Letzter Beitrag: dimitri84
  Mathematische Verknüpfungen tome28 1 3.829 23.10.2009 18:35
  Dateiliste erstellen HansWerner 5 7.967 07.08.2009 14:13
  Rekursive Dateiliste - Datei suchen geist07 7 9.992 03.01.2008 10:04
