Integral über Messwerte bilden
09.06.2006, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2006 13:24 von bierber.)
bierber Offline
8.01
Hallöle,
glaube ich stell mich wirklich etwas dämlich an aber ich bekomme es einfach nicht fertig. Ein Integral über Meßwerte zu erzeugen.
Also mal von Anfang an. Also
1. Wert wird eingelesen und umgerechnet
2. dieser Wert soll nun zusammen mit seinen Vorgänger die Basis für ein Integral bilden.
Genauer gesagt ich lese einen Beschleunigungssensor aus und will aus den gelesenene Werten den Weg sehen können.(Vorwärts undf Rückwärtsfahrten.
Wie geht das? Ich hab keinen Ahnung wäre für eure Hilfe aber echt dankbar. Bisher habe ich ein Experess VI dem ich die Werte übergebe und der dann daraus das integral bilden und die Kurve zeichnen soll.
MfG
Felix
09.06.2006, 13:59
M. Vöcking Offline
8.60
1. Einfache Variante:
-Du multiplizierst jeden Messwert mit der Zeit, welche zu dem folgenden vergeht.
-Du addierst die so gewonnenen "Geschwindigkeitsflächen" zur Geschwindigkeit
2. Anspruchsvollere Variante (Vorteile: Streufehlerausgleich, Quantisierungsfehlerausgleich):
-Du bildest aus den Messwerten ein Polynom hinreichenden Grades
-Du integrierst das Polynom in den Grenzen deiner Messung
09.06.2006, 14:33
bierber Offline
8.01
Ok das war jetzt der Mathematische Weg und wie geht das ganze dann mit LabVIEW?
09.06.2006, 14:59
M. Vöcking Offline
8.60
Variante 1:
1. Deinen Messwertearray an einen Eingang eines "Plus-Elementes" legen.
2. Den zweiten Eingang Deines "Plus-Elementes" mit der Konstanten Deiner Abtastzeit verbinden.
3. Das Ergebnis in ein Summationselement schicken. Fertig.
Variante 2:
1. In Abhängigkeit der lokalen Maxima Deiner Messkurve sinnvollen Polynomgrad festlegen.
2. Unter "Mathematics" - "Fitting" - "General Polynomial Fit" auswählen (z.B. Methode = Givens)
3. Als Ergebnis erhältst Du die Koeffizienten des Polynoms
4. Unter "Mathematics" - "Polynomial" findest Du die für Dein bestimmtes Integral notwendigen Werkzeuge
12.06.2006, 08:21
bierber Offline
8.01
' schrieb:Variante 1:
Variante 2:
Und warum kann ich das net mit dem Express VI machen?
Ok werde es mal probieren, aber bin mir net sicher wie ich den richtigen Polynom grad bestimme, den es sieht mir eher wie eine sinusfunktion aus.
  Funktion aus 2 Arrays bilden und ableiten Otee 3 4.159 08.07.2021 09:33
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.641 25.08.2020 14:19
  Messwerte über Zeitraum vergleichen quattro888 4 4.827 07.05.2019 13:24
  Messdaten erfassen und daraus Mittelwert bilden ARaj 13 13.924 12.10.2015 13:58
Letzter Beitrag: ARaj
  Mittelwert bilden sashaheisen 13 14.362 17.05.2015 14:15
Letzter Beitrag: sashaheisen
  Werte sammeln und Mittelwert bilden tom102 9 23.883 20.01.2015 17:05
