Grid: Anzahl der Gitter
21.12.2010, 09:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2010 09:55 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Oh, sorry, blöde Ordnerstruktur.Blush
Jetzt aber.
Beste Grüße,
NWO
Lv10
Lv86_img
Sonstige .vi  Skalierungs_Demo.vi (Größe: 18,37 KB / Downloads: 245)
Sonstige .vi  Skalierungs_Demo8.6.vi (Größe: 16,69 KB / Downloads: 246)
21.12.2010, 10:13
Martin Heller Offline
2011 SP1
' schrieb:Ich denke auch, das der Gitterabstand gemeint istWink
Ich habe mal ne kleine Demo zusammengeklickert, wie es funktionieren könnte. Interessant dabei ist, dass der Eigenschaftsknoten "X-Achse-Inkrement" nicht funktioniert. Ich habe es nur hingebracht, wenn man die Skaleneinteilung der X-Achse auf "beliebig" stellt und die Unterteilungswerte manuell eingegeben werden. Bei "X-Achse-Inkrement" mit Konstante 20 machte er trotzdem, was er willSad
Beste Grüße,
NWO
Lv86_img
kannst mal dein .vi inlv86hochladen?
Edit: ach.. danke
21.12.2010, 15:13
tetef Offline
de_en
76133
Hallo NWOmason,
Probier es einfach mit Merker und Event Structure --- > Panel Resize. Zuerst initialisier die Marker wie Jens geschrieben hat und dann bau dir ein Event Structure und kopiere das gleiche innerhalb dieses Structures.
Anbei ein Beispiel, das gut funktioniert.
Lv86_img
Sonstige .vi  Grid.vi (Größe: 13,46 KB / Downloads: 247)
21.12.2010, 16:06
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
' schrieb:Anbei ein Beispiel, das gut funktioniert.
Öhm, mein Demo-Beispiel geht ja auch so. Mir ist nur nicht klar, warum die Property "X-Achse-Inkrement" nicht funktionert?!? Mit den Marker funktioniert es ja gutWink
Beste Grüße,
NWO
21.12.2010, 16:12
x-Achse-Inkrement funktioniert eingeschränkt. Bei einem Redraw des Graphen werden im Normalfall auch die Marker neu gesetzt. Das steht auf Automatik, und damit wird "Inkrement" neu berechnet.
Entweder steht das Marker-Spacing halt auf "Uniform" und somit Automatik oder "Arbitrary" und somit auf den Marker-Values.
  Von einzelnen 1D x-, y-, z-Arrays nach 2D X-, Y-, Z-"Grid" Arrays? bastian79 6 8.482 22.08.2009 12:07
Letzter Beitrag: schrotti
  Je nach Anzahl der Signale Anzahl der Plots anpassen steffenm 23 27.775 19.02.2009 11:26
Letzter Beitrag: steffenm
