Label ändern beim IMAQ-Display
19.01.2011, 10:22
ulli27 Offline
9
gibt es eine Möglichkeit, die Beschriftung eines Imaq-Displays zur Laufzeit zu ändern? Wenn ich den Property-Node des Displays benutze mit <Label -> Text>, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung (1073):
"LabVIEW: This property is writable only when the VI is in edit mode, or this method is available only when the VI is in edit mode."
Gibt es dafür einen einleuchtenden Grund? Warum sollte ich ein Label nicht ändern können?
Mein Workaround wäre eine extra String-Anzeige, aber so richtig toll finde ich das nicht...
Vielen Dank und viele Grüße,
Ulli.
Config:
Win7 / 64bit
LV2009 / 32bit
19.01.2011, 10:53
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Hallo ulli,
Labels können zur Laufzeit nicht geändert werden, dafür aber die Captions (dt. Untertitel). Also einfach die verwendenSmile
Beste Grüße,
NWO
20.01.2011, 08:28
ulli27 Offline
9
Hallo NWO,
vielen Dank für Deinen hilfreichen Tip. Den kleinen, feinen Unterschied hatte ich glatt vergessen. Nun macht das Ganze auch wieder Sinn...
Viele Grüße,
Ulli.
  Speicherüberlauf bei "Display aus" Achim 3 4.401 28.02.2023 09:33
Letzter Beitrag: Achim
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 3.206 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 7.145 12.10.2020 08:42
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 8.343 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 11.708 22.06.2016 16:59
  Case Selector Label Extrahieren HIMI 2 4.627 07.05.2015 13:46
Letzter Beitrag: HIMI
