LED Farbe ändern in Cluster
27.01.2011, 09:57
tschibi Offline
6XXX
Hallo
Ich habe drei LED's in einem Cluster.
Nun möchte ich über die Property des Cluster die Farbe der LED's einzeln ändern.
Ich habe versucht über die Property des Custers AllObjects[] auf die einzelnen Indicators zuszugreifen, leider erfolglos....
Irgendjemand eine Idee für mein Problem...?
Gruss
27.01.2011, 10:08
Du kannst auch direkt PropertyNodes der Controls innerhalb des Clusters erstellen.
Im Frontpanel Rechtsklick auf den Button -> Create -> PropertyNode.
27.01.2011, 10:14
tschibi Offline
6XXX
Danke Jens für deinen Tip.
Aber ist es nicht möglich über den Cluster auf die Buttons zu kommen?
Hintergrund: Ich möchte den Cluster über eine for-Schleife abarbeiten und jeweils die Farbe der Buttons ändern.....
27.01.2011, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2011 10:57 von jg.)
Hier der Code (Snippet) zum Auslesen der Farben.
Das Setzen darfst du machen.Wink
EDIT: Die Cluster-Refnum löschen und die PropertyNode "Controls[]" direkt mit dem Cluster-Control verlinken.
27.01.2011, 11:03
tschibi Offline
6XXX
Genau das habe ich gesucht. *Freak
Das mit dem verlinken war mir unbekannt. Schon wieder was gelerent.
Die Farben zu setzten schaffe ich schon Rolleyes
Gruss
27.01.2011, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2011 11:06 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
NatürlichSmile
Beste Grüße,
NWO
Lv10
@EDIT: Oh je, viel zu langsamSad
Sonstige .vi  Bool_im_Clust..vi (Größe: 12,46 KB / Downloads: 410)
27.01.2011, 11:39
McGonahy Offline
930xx
' schrieb:Hier der Code (Snippet) zum Auslesen der Farben.
[attachment=61135:Image01.png]
Wie meinst du das mit dem Refnum löschen und dann das Node direkt verlinken?
gesendet mit meinem Komputher
27.01.2011, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2011 12:01 von McGonahy.)
McGonahy Offline
930xx
Ich steh hier irgendwie voll auf der Leitung, hab das Beispiel von Jens nachprogrammiert. Was sagt mir dann der Zahlenwert in dem Cluster mit den zwei Elementen?
Edit: AU, jetzt hab ichs gelesen...das ist in Hex codiert die einzelnen Farmen. Ich hatte immer RGB in Dez vor Augen.
27.01.2011, 11:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2011 11:57 von jg.)
' schrieb:Wie meinst du das mit dem Refnum löschen und dann das Node direkt verlinken?
Der Screenshot sollte eigentlich so aussehen:
Problem: Der erste Screenshot ist ein Snippet (direkt aus LabVIEW erstellt, inkl. Sourcecode). Leider gibt es da ein paar kleine Probleme mit PropertyNodes.
' schrieb:Ich steh hier irgendwie voll auf der Leitung, hab das Beispiel von Jens nachprogrammiert. Was sagt mir dann der Zahlenwert in dem Cluster mit den zwei Elementen?
Das sind die Farben in RGB-Codierung. Ersetze einfach mal die Zahl durch eine Colorbox:
Nachtrag:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7DC...E0?OpenDocument
27.01.2011, 12:03
McGonahy Offline
930xx
Habs nun kapiert...danke...
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.307 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.868 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 6.419 19.07.2017 21:32
  Laufzeitmenü Farbe ändern MEng Thomas 25 19.280 28.06.2017 14:43
Letzter Beitrag: MEng Thomas
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.223 26.09.2016 07:47
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 7.981 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
