Erstellung eines Polarplot
31.01.2011, 13:04
fendt Offline
Danke Gerd für deine Mühe!!
Nur was ist das vor dem Polarplot-Symbol ein Bündler? wo finde ich den?
Gruß und danke!
31.01.2011, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2011 13:06 von GerdW.)
Hallo fendt,
Cluster-Array indizieren und bündeln...
31.01.2011, 13:07
fendt Offline
OK vielel vielen Dank!!!
ich probiers gleich aus!!!
Danke!!
31.01.2011, 13:43
fendt Offline
Danke Gerd!!!
Sieht gut aus!! Nur noch ein paar Feinheiten aber der Plot funktioniert mal!!
31.01.2011, 15:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2011 15:59 von jg.)
fendt Offline
Hallo Gerd
Danke nochmal für deine Hilfe!
Hätte nur noch einmal eine Bitte!
Und zwar möchte ich die Darstellung ändern.
Bei meiner Messung bekomme ich180 Werte raus. Hierbei möchte ich den größten Wert herraus filtern und den dann als Nullpunkt nehmen.
Die anderen Werte dann natürlich von dem abziehen.
Und dann das alles wieder in einem Polardiagramm ausgeben lassen.
Wäre nett, wenn du mir dabei nochmals behilflich sein könntest.
Ich habe wie immer die VI's angehängt, und auch ein screenshoot, damit man es besser vorstellen kann!
viele Grüße
Lv10
Sonstige .vi  FAHRE_GRAD1.vi (Größe: 177 KB / Downloads: 209)
Sonstige .vi  RFBEAM1.vi (Größe: 39,51 KB / Downloads: 223)
Sonstige .vi  Init.vi (Größe: 44,95 KB / Downloads: 221)
Sonstige .vi  main.vi (Größe: 83,58 KB / Downloads: 218)
31.01.2011, 15:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2011 15:53 von GerdW.)
Hallo fendt,
es gibt da eine Array Min/Max-Funktion. Hast du die schon bemerkt?
Wenn du die benutzt, hast du ruckzuck den Maximalwert des Y-Arrays. Dann mit einfachem Subtrahieren (MaxWert- Y_Array) berechnen und statt des originalen Y-Arrays plotten. Wirklich nicht so schwierig...
31.01.2011, 15:57
fendt Offline
Danke schhön probiere ich morgen!
Muss jetzt leider aufhören muss zum Doc!
Aber danke!
03.02.2011, 12:51
Dr4co Offline
10.0
Hallo, ich hätte mal eine frage zu dem VI von oben....welche Funktion wird verwendet, um die 2 Signale zu bündel und dann auf den Polar Plot geht?
Lg
04.02.2011, 08:05
' schrieb:Hallo, ich hätte mal eine frage zu dem VI von oben....welche Funktion wird verwendet, um die 2 Signale zu bündel und dann auf den Polar Plot geht?
Lg
... ein paar Beiträge weiter oben, auf der selben Seite ...
' schrieb:Danke Gerd für deine Mühe!!
Gruß und danke!
' schrieb:Hallo fendt,
Huh
SeBa
04.02.2011, 09:59
Beitrag #20
Dr4co Offline
10.0
Beim den angehängten Bild kann ich das Symvol nicht erkennen und auch irgendwie keine ähnlichen finden....
Bei den angehängten Programmen fehlt der Teil mit dem Polarplot.
  Polarplor "Polarplot mit Punkte Operation".vi nicht funktioniert Armeldonald 4 6.177 06.09.2019 14:10
  Erstellung eines XY-Graphen mit erweiterten Eigenschaften Holger.S 7 7.677 27.03.2007 13:51
Letzter Beitrag: Holger.S
