überprüfen ob eine Taste gedrückt wurde
16.02.2011, 15:05
Napoleon Offline
ich habe folgendes Problem:
Im Frontpanel habe ich eine Taste "Test" wenn ich sie Drücke wird ein Test gestartet. (siehe Bild), und ich kann diesen Test abbrechen mit der Taste "Cancel".
ich habe mir überlegt ein case zu erstellen in dem in der Variable "Temp" eine 1 geschrieben wird.
und dann mit einem casesturcture gucken ob die "Temp"-Variable wirklich eine 1 enthält (die cancel Taste wurde gedrückt).
Das Problem: dieses Value_Property Node (Temp) wird zuerst gelesen, bevor der Event Case "Cancel" durchgeführt wird.und damit finde ich nie eine 1 da auch wenn die Cancel-Taste gedrückt wurde.
gibt es eine elegantere Lösung wie ich herausfinden kann ob die Taste "Cancel" gedrückt wurde?
Die Sequence ist für andere Zwecken wichtig, und im 2.frame muss ich herausfinden ob die Taste gedrückt wurde.
Viele Grüsse
16.02.2011, 15:15
RE: überprüfen ob eine Taste gedrückt wurde
Hmm... so?
16.02.2011, 16:31
Napoleon Offline
hallo SeBa,
erstmal danke für Antwort, das Problem aber bis der erste Frame verlassen ist, ist der Knopf schon "released", und ich weiss nicht ob es gedrückt wurde and released oder gar nicht gedrückt.
Viele Grüsse
16.02.2011, 16:46
Zitat:bis der erste Frame verlassen ist, ist der Knopf schon "released", und ich weiss nicht ob es gedrückt wurde and released oder gar nicht gedrückt.
Der erste Frame wird erst verlassen, wenn der Knopf gedrückt wird. Du bist also schon mal sicher, dass er gedrückt wurde.
Ob er zwischenzeitlich schon "released" wurde, erfährst du durch Abfragen einer lokalen Variablen (oder durch Vorgeben eines anderen Switch-Modes)...
17.02.2011, 16:59
Napoleon Offline
Hallo GerdW,
die While schleife hat noch andere Abbruchbedingungen die ich nicht erwähnt habe.
Aber ich habe das Problem irgendwie gelöst.
Vielen Dank für eure Hilfe
viele Grüsse
17.02.2011, 17:01
Hallo Napoleon,
Zitat:andere Abbruchbedingungen die ich nicht erwähnt habe
Das finde ich jetzt nicht schön: Da gibt man sich Mühe und opfert Zeit, um dir zu helfen - und dann kommt sowas...
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 3.599 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 12.449 18.11.2015 18:43
  Simulation der F5 Taste mit LV Tobi Wan Kenobi 3 5.155 21.05.2015 09:00
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Reset wenn Save gedrückt baggio2008 9 9.366 24.04.2015 15:32
Letzter Beitrag: baggio2008
  While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird DocBader 7 7.597 20.01.2015 14:43
  String überprüfen ob Buchstabe vorhanden ist marsius 3 6.373 19.05.2014 07:48
