quadratischer Mittelwert berechnen
21.02.2011, 22:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2011 22:39 von PSI50.)
PSI50 Offline
9
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und bitte um eure Hilfe. Bin sozusagen ein Labview Neuling und
muss folgende Aufgabe lösen. Ich möchte aus einen Oberwert S1 und Unterwert S2
den quadratischen Mittelwert ermitteln.
Z.B. OW = 5 UW =2 / Summe = 2^2+3^2+4^2+5^2 = 54 : 4 = 13,5
Die einfache Summe (also 2+3+4+5 = 14) anhand einer For-Schleife kann ich,
aber für den Quadratischen Mittelwert bekomme ich einfach nicht hin.Ahrg1
Danke für eure Antworten
PSI50
PS Bitte ohne Array Funktion (so weit bin ich noch nicht)
21.02.2011, 23:14
RE: quadratischer Mittelwert berechnen
Also wenn du die Summe der Einzelwerte schon hinbekommst, dann einfach jeden Wert vor dem Aufsummieren quadrieren?!
22.02.2011, 19:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2011 19:40 von jg.)
PSI50 Offline
9
Hallo Jens,
Danke, leider habe ich es bisher nicht geschaft, auch wenn ich das Symbol Quadrieren hinzufügen.Angry
Anbei das .vi File.
Freundliche Grüsse
PSI50
2009 .vi  Aufgabe_3_summe_23012001.vi (Größe: 7,21 KB / Downloads: 343)
22.02.2011, 20:01
Enttäuschend. Wenn du das Quadrieren angeblich eingefügt hast, wieso lädst du dann ein VI ohne hoch?
Hier 2 Möglichkeiten:
Offtopic2
1. Profil_ergaenzen, ich glaube dir nicht, dass du "nur" LabVIEW Version 4 hast.
2. Bitte bei VI-Upload die LabVIEW-Version angeben.
22.02.2011, 20:09
PSI50 Offline
9
Hallo Jens,
Danke, leider habe ich die Falsche Datei hochgeladen Blush
Das mit der Version hast du Recht, es ist nähmlich die Version 9
(gemeint hatte ich die 4 neu überarbeitete Auflage)
Werde es gleich ändern.
Werde mal probieren ob ich zum gleiche Ergebnis komme.
Gruss
PSI50
23.02.2011, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2011 10:33 von Lucki.)
..und wer eine Labview-Schleifen- und -Berechnungs-Allergie hat, kann ja für die Aufgabe auch die fertigen Funktionen verwenden
(Rampe in: Signalverarbeitung/Signalerzeugung, Effektivwert in Mathematik/Wahrscheinlichkeit und Statistik)
(Anmwerkung: Bild ist Lv10. Falls es in den vorigen Versionen den Selektor "Rampe (Delta)" noch nicht gibt, sind natürlich geringfügig(st)e Modifikationen zur Rampenerzeugung erforderlich)
23.02.2011, 10:50
A.Berndsen Offline
724xx
(23.02.2011 10:27 )Lucki schrieb:  (Anmwerkung: Bild ist Lv10. Falls es in den vorigen Versionen den Selektor "Rampe (Delta)" noch nicht gibt, sind natürlich geringfügig(st)e Modifikationen zur Rampenerzeugung erforderlich)
Das Rampen VI hat sich tatsächlich verändert. In Lv85_img würde es so aussehen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Zeitstempel berechnen Hubert R. 8 11.738 06.08.2025 11:32
  CRC 16 berechnen Kiesch 3 5.247 29.07.2022 07:55
Letzter Beitrag: Kiesch
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 6.332 22.03.2021 18:32
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 5.784 19.02.2020 16:21
  Quadratischer Mittelwert bachatero18 4 4.886 11.04.2019 06:46
Letzter Beitrag: bachatero18
  Endzeit berechnen LZH 1 4.789 31.01.2018 13:54
