Signalbezeichnungen im Frontpanel ändern
01.03.2011, 13:02
F.S. Offline
Hallo LVF -Team,
wie kann ich Signalbezeichnungen ("Temperatur 1", "Temperatur 2", "Luftfeuchte 1" ...) im Frontpanel ändern und speichern?
Also, als "String" (?) eingeben und anzeigen, aber auch nach Programmende und Neustart die neuen Bezeichnungen erhalten.
Mit freundlichem Gruß
F.S.
01.03.2011, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2011 13:11 von GerdW.)
RE: Signalbezeichnungen im Frontpanel ändern
Hallo F.S.,
die Frage lautet also: "Wie kann ich FP-Einstellungen abspeichern und beim nächsten Start wieder laden?"
Genau danach solltest du mal im Forum suchen Smile
Tipp:
Config-Dateien in der Datei-Funktionspalette mal durchschauen...
01.03.2011, 16:02
F.S. Offline
vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit dem Tipp über "Config-Dateien" werde ich mir eine Lösung programmieren können.
Aber mit dem Tipp "im Forum" zu suchen (nachdem ich bereits 1,5 Tage gesucht habe), mich nun auch registriert habe, bitte ich noch um eine Beispielsempfehlung von Ihnen.
Vielen Dank und Gruß
F.S.
01.03.2011, 16:15
Hallo FS,
Zitat:Beispielsempfehlung von Ihnen
Erstens verwenden wir hier normalerweise das DU und zweitens kannst du mal nach "Einstellungen speichern" suchen...
02.03.2011, 07:25
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(01.03.2011 16:02 )F.S. schrieb:  ...Beispielsempfehlung...
in LabVIEW findest du in der Beispielsuchmaschine die Beispiele " Write Configuration Settings File.vi" und "Read Configuration Settings File.vi" die genau zeigen, wie man mit einer *.ini-Datei verwendetSmile
Beste Grüße,
NWO
02.03.2011, 14:17
Falls Du dich entschließen kannst, in der Funktionspalette OpenG zu installieren, dann mußt Du gar nichts mehr programmieren (oder zumindest nicht so, dass dazu kreative Potenzen erforderlich sind ): Alles was zu speichern ist, in ein (großes) Cluster packen, diesen dann mit den VIs "Write INI Cluster" und "Read INI Cluster" speichern/lesen. Es ist auch möglich, nur einzelne Elemente das Clusters zu speichern/zu lesen. In der INI-File ist alles Gespeicherte wunderbar in Klartext zu sehen.
03.03.2011, 10:53
F.S. Offline
herzlichen Dank für die Vorschläge. Ich werde mir in einer INI-DAtei die Einstellungen abspeichern.
Benutze diese bereits um Gain und Offsetwerte abzuspeichern.
Mit Dank und Gruß
F.S.
