Programm mit "öffnen mit" starten und Datei übergeben
10.03.2011, 07:58
haiopei Offline
13
ich möchte ein Programm schreiben, dem eine Datendatei übergeben wird. Dieser Dateipfad ist der einzige Eingabeparameter.
Das Programm soll als exe-Datei erstellt werden. Den Dateipfad möchte ich direkt aus dem Windows-Explorer übergeben durch die Funktion "öffnen mit".
Ist das möglich? Wenn ja, wie kann man das machen?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Thomas
10.03.2011, 10:42
RE: Programm mit "öffnen mit" starten und Datei übergeben
(10.03.2011 07:58 )haiopei schrieb:  Den Dateipfad möchte ich direkt aus dem Windows-Explorer übergeben durch die Funktion "öffnen mit".
Im LV-Programm einfach die Kommandozeilenparameter auslesen. Siehe Anhang. Beachte, dass beim Erstellen der Exe im Applicationbuilder eingestellt sein muss, dass die Kommandozeilenparameter an das Programm weitergegeben werden sollen.
Bei "Öffnen mit" musst du halt das Programm suchen und auswählen. Oder du fügst das Programm bei "SendTo" ein.
10.03.2011, 11:28
haiopei Offline
13
Hallo ichselbst,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das hat funktioniert.
Thomas
08.12.2015, 14:36
TBK Offline
Advanced Skills
Das funktioniert beim ersten Programmstart. Hat jemand eine Lösung, wie das auch beim bereits gestarteten Programm funktioniert? Das Argument scheint dann leider nicht mehr aktualisiert zu werden.
08.12.2015, 14:44
Hallo TBK,
Zitat:wie das auch beim bereits gestarteten Programm funktioniert? Das Argument scheint dann leider nicht mehr aktualisiert zu werden.
Der Fehler liegt woanders:
Eine LabVIEW-Exe kann (per Default) nur einmal im Speicher aktiv sein. Wenn dein Programm schon läuft und du es mit neuem Parameter im Explorer aufrufen willst, passiert folgendes: eine neue Instanz der Exe wird aufgerufen und sie soll den Parameter erhalten. Dummerweise stellt sie fest, dass schon eine Instanz im Speicher ist und beendet sich gleich wieder…
Lösungen:
- Default-Verhalten per INI-File-Eintrag abschalten: dann hast du allerdings mehrere Instanzen deines Programms offen, wenn du es mehrfach im Explorer aufrufst
- andere Lösung programmieren: eine kleine "Starter"-Exe programmieren, die den Parameter vom Explorer entgegennimmt, dein Programm wenn nötig startet und diesem dann (z.B. per Netzwerkverbindung) den Parameter zuschickt. Im Explorer muss dann die Starter.exe als "Öffnen mit" gewählt werden!
09.12.2015, 07:45
TBK Offline
Advanced Skills
Danke für die Info. Leider ist das keine Option für mich - der Benutzer muss das Programm dann eben selbstständig erst wieder schließen.
  Zwick testXpert Datei mit Labview öffnen MGT 4 17.256 23.07.2012 11:35
Letzter Beitrag: René.U
  beliebige Datein über "Datei öffnen" Funktion einlesen Lien_Alere 2 7.444 10.02.2011 12:54
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Datei öffnen dualsbiker 2 6.989 13.01.2010 13:58
Letzter Beitrag: dualsbiker
  .doc datei öffnen moppidame 2 6.451 20.10.2009 09:39
Letzter Beitrag: SeBa
  Öffnen einer 250MB text-Datei differtd 13 15.857 06.10.2009 13:41
  Fehlermeldung beim Öffnen der TDMS Datei Daniel234 2 6.265 04.10.2009 20:44
Letzter Beitrag: Daniel234
