in Datei schreiben
26.06.2006, 15:19
blitzgeist Offline
7.1
in Datei schreiben
Hallo LVG
folgendes Problem: ich lese aus einem string-array nacheinander messwerte über eine for-schleife in eine datei.
wenn ich die datei öffne, soll aber zuerst ein Kopf (zb: Messwerte) stehen und dann die messwerte folgen. mein problem liegt bei dem kopf. er muss außerhalb der for-schleife stehen, sonst wird er n-mal mit in die datei geschriebn. wie realisiere ich das am besten?
danke für tips
26.06.2006, 15:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2006 15:59 von blitzgeist.)
blitzgeist Offline
7.1
in Datei schreiben
okay. habs gelöst mit ner sequenz...
aber nun ein anderes problem... in datei speichern funktioniert einwandfrei, doch nachdem sich das windowsfenster speicher in öffnet und man auf abbrechen klickt kommt eine fehlermeldung. wie kann ich das beheben? danke für tips
26.06.2006, 18:11
Kvasir Offline
10
in Datei schreiben
- Für den Header brauchst du eigentlich keine Sequenz. Ein "in Datei speichern" außerhalb der For Schleife reicht völlig. Dadurch, dass du die Funktionen mit der Refnum verbindest is ja die Hintereinanderausführung schon gewährleistet.
- Wenn der Benutzer auf abbrechen drückt erscheint im Fehlercluster ein Fehler, der genau dies angibt (Abbruch durch Benutzer).
Am einfachsten ist, du löscht den Fehler einfach wieder. Nach der Sequenz. Die Datei öffnen Funktion hat auch einen Ausgang "abgebrochen", der True angibt, falls der Dialog abgebrochen wird. Diesen kannst du z.B. als Selektor verwenden um den Fehler zu löschen/ nicht zu löschen.
  Datencluster als csv-Datei schreiben / Bessere Lösung ? Hachiko 3 4.863 28.08.2024 16:00
Letzter Beitrag: Kiesch
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 13.781 23.07.2021 10:55
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 5.514 30.08.2018 11:48
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 6.580 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 4.053 19.12.2016 15:33
  Messwerte in Datei schreiben antwort 2 5.757 12.12.2016 14:31
Letzter Beitrag: antwort
