Path wählen über Netzwerk
25.03.2011, 15:58
cbahn Offline
folgendes, ich habe ein Messgerät(Sender) von R&S. Die Kommunikation über TCP/IP geht, steuern kann ich den Sender. Nun möchte ich dort das abzuspielende fiele öfters mal ändern. Mit der Möglichkeit "file path" komme ich aber nur auf meinen eigenen PC. Wie kann ich dies über Netzwerk machen?
Lv09_img2
MfG
cbahn
27.03.2011, 08:01
RE: Path wählen über Netzwerk
Vielleicht hilft Dir das:
8.6 .zip  TCP_Transfer.zip (Größe: 44,69 KB / Downloads: 328)
Da kannst Du Dein File vom einen Rechner auf einen anderen Rechner übertragen.
27.03.2011, 14:59
(25.03.2011 15:58 )cbahn schrieb:  Mit der Möglichkeit "file path" komme ich aber nur auf meinen eigenen PC.
Das kann ich nicht bestätigen. Ich komme damit auf alles, was im Netzwerk freigegeben ist. Wenn Du nur deinen eigenen PC siehst, dann liegt das an den Windows-Netzwerkeinstellungen und nicht an einer Beschränkheit das Controls "File path"
28.03.2011, 07:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011 19:48 von A.Berndsen.)
cbahn Offline
Zitat:Das kann ich nicht bestätigen. Ich komme damit auf alles, was im Netzwerk freigegeben ist. Wenn Du nur deinen eigenen PC siehst, dann liegt das an den Windows-Netzwerkeinstellungen und nicht an einer Beschränkheit das Controls "File path"
Ok, sollte ich mich noch etwas genauer ausdrücken. Ich komme auch ins Netzwerk bei uns und könnte da was auswählen. Aber ich finde mein Messgerät dort nicht. Auch über die normale Netzwerksuche und der IP Adresse kann ich nicht auf das Messgerät zugreifen. Eine Kommunikation bekomme ich nur über "Remonte Desktop connection" zustande. Wenn ich die IP Adresse für die Kommunikation in LabView eintrage kann ich auch mit dem Messgerät kommunizieren. Und jetzt möchte ich noch ein File aussuchen was sich schon auf dem Messgerät befindet. Und da komme ich nicht weiter. Es gibt ein VI wo ich den mir den Inhalte eines Laufwerkes anzeigen lassen kann aber dies ist sehr eingeschränkt und muss auch noch Aufgearbeitet werden. Die Auswahl mit "File path" währe da schon besser einfacher.
Ich hoffe das mein Problem jetzt besser erklärt ist.
Lv09_img2
MfG
cbahn
28.03.2011, 08:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011 08:07 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Das geht halt nur wenn das Gerät ein Protokoll unterstützt das vom Windows Kernel als File System interpretiert werden kann. Und das ist leider nicht so viel. FTP und HTTP Browsing im Explorer sind zum Beispiel Explorer Features, und dabei nicht mal von Explorer selber sondern einfach durch Integration (Embedding) des IE in den Explorer. LabVIEW benützt nicht den Explorer sondern spricht direkt das Windows API an und ich muss sagen zum Glück. Ansonsten würde die Funktionalität von den LabVIEW File Funktionen schwer varieren je nach Windows und IE Version. Ein völlig unhaltbarer Zustand.
Wenn Dein Apperat kein SMB Netwerkprotokoll unterstützt wirds halt einfach kritisch. Alternativ könnte man auch noch mit Novell, NSF oder AppleTalk etwas tun aber nur mit extra Installation und Konfiguration von File System Treibern in Windows. Ansonsten muss man den Weg des Explorers gehen, nämlich diese Browsing Funktionalität selber auf Applikationsniveau implementeren.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
28.03.2011, 08:42
cbahn Offline
Danke für die Antwort.
Also auf mein Messgerät läuft auch WinXP Embedded im Hintergrund. Kann man nicht einfach die VISA resource name mit dem File Path verknüpfen so das man beim öffnen sich schon auf dem richtigen system befindet?
28.03.2011, 08:53
Hallo cbahn,
Zitat:die VISA resource name mit dem File Path verknüpfen so das man beim öffnen sich schon auf dem richtigen system befindet?
Wie soll das denn gehen? Wie willst du in der Entwicklungsumgebung so etwas erreichen, wenn das entfernte Gerät evtl. überhaupt nicht angeschlossen/errreichbar ist?
Zitat:Es gibt ein VI wo ich den mir den Inhalte eines Laufwerkes anzeigen lassen kann aber dies ist sehr eingeschränkt und muss auch noch Aufgearbeitet werden.
Dann nimm doch dieses und arbeite es auf!
28.03.2011, 09:05
Wenn auf deinem Messgerät Windows XP Embedded drauf ist, dann sollte es möglich sein, ein Netzlaufwerk freizugeben. Dann kommst du per Path drauf.
Weitere Idee: Du installierst auf dem Messgerät einen FTP-Server (filezilla?!), und greifst dann per FTP-VIs aus dem Internet-Toolkit darauf zu.
  Zugriff auf Software im Netzwerk Tobi Wan Kenobi 4 7.070 28.01.2015 12:53
Letzter Beitrag: th13
  Daten via Netzwerk bereitstellen marc10k 3 6.591 10.07.2014 14:06
  Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen dane90 2 6.380 17.06.2014 08:09
Letzter Beitrag: dane90
  Netzwerk Shared Variablen haben unterschiedliche Werte dane90 2 5.047 11.06.2014 13:20
  VI Fernsteuerung über Netzwerk Banick 3 6.792 25.03.2014 09:04
Letzter Beitrag: Banick
  TCP IP Verzögerung / Delay / Ping über Netzwerk LazyBoNe 2 8.952 25.02.2014 16:19
Letzter Beitrag: LazyBoNe
