					Labview Ethernet und CP 443-1
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden  Beitrag klickst. Vielen Dank!
					30.03.2011, 10:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2011 13:05  von sechhada.)
                            sechhada
					Hallo alle LabView-Freunde,
ich soll in Rahmen meine Praxissemesterarbeit CP 433-1 über Industrial-Ethernet mit LabView visualisieren bzw. steuern. Meine Meinung  nach die beste Lösung wäre, wenn ich ACCON-AGLink verwende. Gibt es andere möglich um CP 433-1 mit Labview via Ethernet zu kommunizieren?
Zwischendurch habe ich über OPC-Server gelesen. Ist das eine Alternative zu ACCON-AGLink ?
Fragen...Fragen...Fragen...
					31.03.2011, 08:16
                            ChrisT
                                Spezialist :-)
RE: Labview Ethernet und CP 443-1
					Hallo sechhada,
also ich verwende ACCON-AGLink und werde in nächster Zeit auch nichts anderes verwenden. Habe mehrere OPCs ausprobiert und auch mit dem IBH-Adapter Link S7 ++ gearbeitet bzw. rumprobiert aber das war alles nicht das gelbe vom Ei. Mit AGLink lese ich momentan bei einer Anlage 4 CPUs aus die jeweils einen 1200Byte Empfangs-DB und einen 1200Byte Sende-DB haben aus. Also 9600 Bytes und das brav in 200-300ms. Solche Werte habe ich bei den anderen Kanidaten bei weitem nicht rausbekommen.
Es gibt auch noch die Möglichkeit das ganze über TCP/IP zu machen. Hier gibt es auf der SPS-Seite spezielle Bausteine die das übernehmen. Auf der LV-Seite musst Du dann mit TCP-Listen ect. arbeiten. Hier kann ich allerdings nichts über die Performance sagen da ich das noch nicht getestet habe (zeitlich).
MfG
					05.04.2011, 08:41
                            sechhada
					Danke schön für die Antwort. Ich habe die DEMO-Version von ACCON-AGLink heruntergelande und werde die jetzt testen.
MfG
