Standardwert von TypeDefs passt sich nicht an
02.05.2011, 19:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2011 19:51 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Thumbs Down Standardwert von TypeDefs passt sich nicht an
Hallo Jungs,
TypeDefs ändern ihren Standardwert nicht mit dem Muttertier, richtig? Nervt. Oder mache ich was falsch? Eigentlich sollten sie doch, wenn man explizit "Standardwerte wiederherstellen" ruft, nicht?
PS
Sorry, habe lange nichts mehr von mir hören lassen (gelobe Besserung), weil A) neuer Arbeitgeber + Studium B) soweit alles allein hinbekommen.
Gruß dimitri
02.05.2011, 20:02
RE: Standardwert von TypeDefs passt sich nicht an
(02.05.2011 19:50 )dimitri84 schrieb:  TypeDefs ändern ihren Standardwert nicht mit dem Muttertier, richtig? Nervt.
Nö, finde ich gut so.
(02.05.2011 19:50 )dimitri84 schrieb:  Oder mache ich was falsch?
Nichts.
(02.05.2011 19:50 )dimitri84 schrieb:  Eigentlich sollten sie doch, wenn man explizit "Standardwerte wiederherstellen" ruft, nicht?
Nö, sollten sie nicht.
02.05.2011, 20:13
dimitri84 Offline
Astronaut
(02.05.2011 20:02 )jg schrieb:  Nö, finde ich gut so.
Was hat man davon?
So muss ich doch wieder alles händisch tauschen, wenn ich den aktualisierten Standardwert haben will. Wenigstens die Option wäre hilfreich...
Gruß dimitri
PS BTW wo sind nochmal die Stuttgarter? Ich bin alle 2 Wochen in 72766 Reutlingen-Mittelstadt fürn paar Tage immer - wäre fürn Feierabend Bier zu haben.
02.05.2011, 20:23
Typdefinition sagt doch nur etwas über den Datentyp aus (also z.B. Werte eines Enums oder die Elemente eines Clusters).
Standardwert einer Variable ist Teil eines VI. Er besagt ja nur, welcher Wert z.B. angenommen werden soll, wenn das Control als Eingangselement eines SubVI nicht übergeben wird.
Und da will ich bestimmt nicht haben, dass der sich ändert, bloß weil ich die Typdefinition ändere. Je nach VI kann ja der Standardwert unterschiedlich sein - und das auch mit gutem Grund.
Nein, nein, nicht zu viel des Automatismus.
P.S.: Verwechselt du da was mit der "strikten Typdefinition"? Bei der wird auch das optische Aussehen durch die Typdefinition festgelegt.
02.05.2011, 20:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2011 20:38 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
(02.05.2011 20:23 )jg schrieb:  Typdefinition sagt doch nur etwas über den Datentyp aus (also z.B. Werte eines Enums oder die Elemente eines Clusters).
Achso, das sehe ich ein ... soweit denke ich noch nicht, dass man TypeDefs projektübergreifend benutzt. In meiner Welt gehört die TypeDef selbst zum VI... Nagut. Ein Option wäre trotzdem hilfreich - die sogenannte "super-strike" TypeDef.
Zitat:P.S.: Verwechselt du da was mit der "strikten Typdefinition"? Bei der wird auch das optische Aussehen durch die Typdefinition festgelegt.
Nee.
Vielen Dank für die Erklärung!
PS Wie geht das mit der "akzeptierten Lösung"? Gibts das nimmer?
02.05.2011, 20:59
(02.05.2011 20:36 )dimitri84 schrieb:  Achso, das sehe ich ein ... soweit denke ich noch nicht, dass man TypeDefs projektübergreifend benutzt. In meiner Welt gehört die TypeDef selbst zum VI... Nagut. Ein Option wäre trotzdem hilfreich - die sogenannte "super-strike" TypeDef.
IMHO macht eine Typdefinition erst dann so richtig Sinn, wenn ich sie projektübergreifend mehrfach verwende. In nur einem VI, das ist quasi langweilig. Wink
(02.05.2011 20:36 )dimitri84 schrieb:  PS Wie geht das mit der "akzeptierten Lösung"? Gibts das nimmer?
Bei mir hier:
Bei dir nicht? Dann schimpfe mit Dennis!
03.05.2011, 17:56
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Als Alternative zu (Strict-)Typedef kann eine LVOOP-Klasse eingesetzt werden.
Die Default-Werte der Objekte ändern sich überall, wenn die Defaults der Klasse geändert werden.
Gruß Holger
04.05.2011, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2011 13:26 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
(03.05.2011 17:56 )BNT schrieb:  Hi
Gruß Holger
Danke für die Info! LVOOP ist ganz oben auf meiner "Werd ich mir mal reinziehen"-Liste ...
An Dennis:
Kein "Lsg akzeptiert" Button ...
neuster IE
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 5.049 12.07.2021 11:14
  .exe verbindet sich nicht mit NI 6008 shurtugalLF 11 9.799 02.02.2019 12:18
Letzter Beitrag: shurtugalLF
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 5.741 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Standardwert neu setzen Bettina 11 12.460 23.08.2018 05:08
Letzter Beitrag: FLST
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 5.138 07.08.2017 11:43
  Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr DaniusM 10 9.465 18.08.2015 13:41
Letzter Beitrag: DaniusM
