Textdatei in 2D-Array speichern
08.07.2011, 20:08
misterET Offline
Einen wunderschönen guten Abend!
Ich versuche schon seit einigen Minuten, ok lasst es mal eine Stunde sein, eine dämliche Textdatei auszulesen und die soll laut Aufgabenstellung in ein 2D Array gespeichert werden. Ich verwende das Buch von Georgi, es ist das erste mal, dass es mir leider nicht helfen kann.
In dem Buch habe ich zwar gefunden, wie man eine Binärdatei in ein 2D Array liest.
Man gibt einfach oben an der Funktion den Datetyp an.
Dies ist bei der Funktion für die Textdatei gar nicht möglich... Sad
08.07.2011, 20:30
RE: Textdatei in 2D-Array speichern
Verwende doch einfach "Read from Spreadsheet file.vi". Damit geht's am einfachsten.
Schön wäre, wenn Du die Textdatei mal hochladen könntest, dann könnte man Dir ein Bsp.-VI machen.
08.07.2011, 21:03
misterET Offline
So danke für den Tip!
Werde ich mal ausprobieren.
Die Textdatei habe ich nun angehängt. Das sind Kurven, die ich aus der Vorlesung habe.
Es ist dann der Array mit den Daten auszuschneiden und auf einem xy-Plot darzustellen.
Das allerdings sollte wiederum machbar sein für mich.
Es geht nur darum, die Textdatei direkt in einen 2D-string-Array einzulesen.
Danke!
0 .txt  osz_Blutdruckmessung_Daten.txt (Größe: 1,62 KB / Downloads: 451)
08.07.2011, 21:37
Hier ein Bsp.:
8.0 .vi  Array_Bsp..vi (Größe: 9,67 KB / Downloads: 651)
08.07.2011, 21:43
misterET Offline
Neue Frage: Array mit String-Floatzahlen ind Float-Array konvertieren
auch an der nächsten Aufgabe scheitere ich.
Mit der Funktion "Teil-Array" habe ich den String-Array ausgeschnitten, sodass nur noch die 3 Spalten mit den Zahlen vorhanden sind. Den String-Array würde ich gerne in einen DBL-Array umwandeln.
Ich finde allerdings nur die Funktion "Dezimal-String nach Zahl" und Hexadezimal nach Zahl usw.
Ich brauche aber "Float-String nach Zahl". Wie löst ihr solche Fälle?
08.07.2011, 21:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2011 21:47 von Y-P.)
So:
8.0 .vi  Array_Bsp..vi (Größe: 9,81 KB / Downloads: 380)
EDIT: Achso, was Du suchst, ist "Fract/Exp String to Number"
08.07.2011, 21:54
Wie Markus schon geschrieben hat, Augen auf und ein wenig weiter nach rechts schauen:
Und hier noch der Link zur Hilfe bei ni.com
09.07.2011, 08:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2011 10:25 von Lucki.)
habe das mal grafisch dargestellt:
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 6.535 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 5.159 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.612 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.934 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 5.471 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 9.255 08.04.2016 10:12
