myDAQ Auslesen einer RS232
10.07.2011, 14:05
online345 Offline
10
Hallo, allerseits , ich nutze seit kurzem Labview und wollte über die digitalen Eingänge eine RS232 Schnittstelle einlesen und weiterverarbeiten,bspw. über eine selbstgebastelte Nullmodem Leitung an drei der acht möglichen digitalen Ports (Masse, TXD und RXD) . Jetzt musste ich feststellen, dass die VISA Treiber von Labview nur direkt für den Anschluss meines Laptops an die RS232 nutzbar sind. ich habe noch keine Möglichkeit gefunden das VISA seriell Input VI an den digitalen Ausgang des myDAQ im Blockdiagramm anzuschliessen... mache ich einen Gedankenfehler ?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Beste Grüße
10.07.2011, 15:55
RE: myDAQ Auslesen einer RS232
Eine myDAQ-DAQ-Karte sprichst du mit den DAQmx-VIs an und nicht mit VISA.
Für das Lesen/Schreiben per RS-232, nimm eine echte COM-Schnittstelle (falls sie dein Computer noch hat) oder einen USB-zu-RS232 Umsetzer, der ist nach der Treiber-Installation als ganz normale COM-Schnittstelle ansprechbar.
Mit den DIOs einer myDAQ wird das nichts. Die kannst du nur per Software-Timing setzen/lesen, und das langt vorne und hinten nicht, um die Kommunikations-Signale auf den RXD/TXD Leitungen mitzubekommen.
Eine RS-232-Schnittstelle, das programmiere ich allerhöchstens in einen FPGA eines cRIO, aber nicht mit einer DAQ-Karte unter Windows.
10.07.2011, 17:52
online345 Offline
10
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
dann müsste ich mir einen Umsetzer besorgen und kann dann über VISA die RS232 ansprechen - korrekt ?
PS: Hätte ich hier bloß vorher mal gefragt, dann hätte ich mir viel Zeit sparen können
Exclamation Temperaturmessung mit Labview & NI mydaq: DAQ assist in Labview Input fehlt HTWSaar 4 7.314 11.12.2018 15:49
  Messdaten während einer For-Schleife auslesen DM_94 6 7.031 16.03.2018 15:28
  Zeitdauer für eine Schleife bei Nutzung Ain/Aout des myDAQ - 40 ms ? BodenseeBike 5 5.948 29.11.2016 09:18
  Strommessplatz mit myDAQ 2BigUS 1 4.893 17.03.2016 14:16
Letzter Beitrag: sauter
  Datenerfassung mit NI myDAQ Hasenfuss 1 5.495 26.07.2015 13:08
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Pulsmessung mit MyDAQ AddymcAd 6 7.366 07.04.2015 09:29
