Konvertierung Byte Array nach Hex
15.07.2011, 11:23
Nickylotta Offline
9.0
ich habe ein Byte-Array in dem mehrere Hexwerte stehen, z.B. x01 x03 xFF (bis zu 64Bit)
Ich möchte das ganze nun in einen Integer konvertiert haben, also x112233 = 66559.
Hat jemand eine Idee, wie ich das erreichen kann?
Ich habe bereits versucht das Byte Array in einen String zu konvertieren und diesen dann wieder um in eine Zahl. Leider ohne Erfolg ...
Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
Grüße,
Nicky
15.07.2011, 11:57
RE: Konvertierung Byte Array nach Hex
Hallo Nicky,
Zitat:Byte-Array in dem mehrere Hexwerte stehen, z.B. x01 x03 xFF (bis zu 64Bit)
Ein Byte kann nur Werte bis 255 speichern, wo du da 64bit unterbringen willst, ist schleierhaft. Glas1
Zitat:das ganze nun in einen Integer konvertiert haben, also x112233 = 66559.
112233x=1122867d !?
Zitat:Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
- bessere/korrekte Beispiele nennen
- Beispiel-VI anhängen
- Kontexthilfe zu den Funktionen TypeCast, JoinNumbers, IndexArray etc. durchlesen
- Rechtsklick auf deine Zahlenanzeigen und den Radix anzeigen lassen
15.07.2011, 12:34
Rene_B Offline
Ich denke er meint, das er ein 1D-Bytearray mit 8 Elementen hat und das als 64Bit-Zahl interpretiert werden soll.
Mehrere Zahlen dann in einem 2D-Array.
On Topic:
Es gibt in LabView eine Funktion, mit der du Zahlen durch setzen der hohen und niedrigen Bytes erstellen kannst.
Das verschachteln und es sollte gehen.
Stichwort "Zahlen Verbinden"
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 8.592 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 3.272 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.632 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.950 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  VI Konvertierung psypher 1 4.484 05.09.2016 09:52
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 12.285 02.05.2016 10:38
