Standardwert
15.08.2011, 12:33
kalle Offline
6.1 und 8.5
Rainbow Standardwert
Hallo Users,
wenn man mit einem rechten Mausklick auf ein Control klickt kann man den aktuellen Wert des VIs als Standardwert festlegen. Kann man den Standardwert über einen Eigenschaftsknoten ändern? Ich habe nur einen Methodennoten gefunden der den Standardwert wiederherstellt. Ich will aber im laufenden VI den Standardwert ändern über einen Eigenschaftsknoten. Finde aber keinen entsprechenden. Weiß jemand etwas darüber?
15.08.2011, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2011 14:39 von GerdW.)
RE: Standardwert
Hallo kalle,
der Standardwert wird während des Kompilierens festgezurrt, später kann man ihn nicht ändern.
Du kannst aber jederzeit neue Werte eintragen: lokale Variablen oder PropertyNode "Value"!
Es ist auch fraglich, ob du wirklich den Standardwert ändern willst... Sicher willst du dem Benutzer nur Werte vorschlagen: s.o.
Und was hat die Frage mit ActiveX oder DotNet zu tun?
15.08.2011, 14:35
RE: Standardwert
:verschoben1:
(15.08.2011 12:38 )GerdW schrieb:  Und was hat die Frage mit ActixX oder DotNet zu tun?
15.08.2011, 16:27
kalle Offline
6.1 und 8.5
RE: Standardwert
An die Eigenschaftsknoten komme ich immer im über die Palette Konnektivität->ActiveX->Eigenschaftsknoten, daher hatte ich die Frage ins entsprechende Unterforum gepostet.
Bei dem Control handelt es sich um ein String der im laufenden Betrieb geändert werden kann und falls dies getan wurde sollte das VI beim nächsten Start den Wert haben wie nach der letzten Änderung. Aber habe es nun anders gelöst. Trotzdem Danke...
Gruß Kalle
15.08.2011, 18:35
RE: Standardwert
Eine allgemeine LV-Property oder Methode hole ich mir üblicherweise aus der Application Control Palette:
15.08.2011, 18:36
RE: Standardwert
Du hast Recht. Der Property Node ist aber auch direkt in der Palette "Application Control". Big Grin
Bei ActiveX ist er tatsächlich auch "versteckt", weil man ihn da auch braucht. Nur hat er in Deinem Zusammenhang mit ActiveX nicht wirklich viel zu tun.
  Standardwert neu setzen Bettina 11 12.765 23.08.2018 05:08
Letzter Beitrag: FLST
  Standardwert eines Eingabefeldes zur Laufzeit ändern? Blaulicht02 2 5.523 13.02.2012 08:34
Thumbs Down Standardwert von TypeDefs passt sich nicht an dimitri84 7 9.774 04.05.2011 13:21
Letzter Beitrag: dimitri84
  Standardwert eines Rings innerhalb eines Clusters TSC 4 5.490 15.05.2009 15:50
Letzter Beitrag: TSC
  Aktuellen wert als Standardwert setzen bzw. speichern OnkelDespo 2 7.800 18.01.2009 19:54
  Standardwert für numerisches Bedienelement, Version 8.5 Der_Spektroskopiker 3 8.151 13.01.2008 13:13
Letzter Beitrag: Der_Spektroskopiker
