gleiche Elemente in Array
27.09.2011, 09:17
brainfreeze Offline
11
gibt es eine (natürlich möglichst einfache) Methode um zu überpfrüfen, ob in einem Array zwei Elemente den selben Wert haben?
27.09.2011, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2011 09:22 von M Nussbaumer.)
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: gleiche Elemente in Array
(27.09.2011 09:17 )brainfreeze schrieb:  Hallo zusammen,
Bei Open G gibts eine Funktion, welche dir die doppelte Werte aus einem 1D-Array filtert und angibt an welchen Indexen die doppelten Werte liegen:
http://wiki.openg.org/Remove_Duplicates_from_1D_Array
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
27.09.2011, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2011 09:28 von jg.)
OpenG-Toolkit installieren und die Funktion "Remove Duplicates from 1D-Array" verwenden.
EDIT: http://www.labviewforum.de/Thread-OpenG-Toolkit-LabVIEW
27.09.2011, 09:28
8.0 .vi  Array_doppelte_Werte_entfernen.vi (Größe: 11,01 KB / Downloads: 1981)
27.09.2011, 09:31
brainfreeze Offline
11
Super Tipp!
Danke euch allen Smile
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.944 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 7.279 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 4.707 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Array auf gleiche Zeilen durchsuchen shamu 13 19.146 11.08.2015 14:18
Letzter Beitrag: Dustin
  Array to Cluster Elemente Anordnung wladimir s 6 8.025 27.03.2015 12:32
  2D-Array -Mittelwert für gleiche x-Werte crusty 6 6.814 21.07.2014 16:10
Letzter Beitrag: crusty
