Aus einzelnen Word dokumenten eines machen
23.04.2010, 06:57
Beitrag #21
Mr.T Offline
Logik O was ist das?
Vielen Dank. Big Grin
Wie hast Du auf die nachfolgenden Schritte (z.B. was in den Variant gehört - String oder Pfad, oder welche Zahlenkonstanten angeschlossen werden) geschlossen? Was würde es bedeuten, wenn ich an EndKey nicht die 6 und 0 anschliessen würde? Ich habe es mal probiert, aus neugier - der Knoten hat deswegen allerdings nicht mehr funktioniert...
Ich bin dankbar für Doku-Tipps!
23.04.2010, 07:21
Beitrag #22
RoLe Offline
' schrieb:Ich bin dankbar für Doku-Tipps!
Am einfachsten machst du, wenn du Word offen hast, Alt+F11 , oder Entwicklertools -> Visual Basic.
Da öffnet sich der VBA-Editor. Dort dann auf die VisualBasic Hilfe Datei.
Praktisch ist auch, die Funktion Makro aufzeichnen. Einfach die gewünschte Funktion manuell in Word ausführen, Makro Aufzeichnung stoppen. Dort stehen dann die Methoden/Eigenschaften der aufgezeichneten Aktionen. Markieren und F1 öffnet die entsprechende Hilfe.
... und sonst gibt es noch MSDN.
23.04.2010, 08:38
Beitrag #23
' schrieb:Wie hast Du auf die nachfolgenden Schritte (z.B. was in den Variant gehört - String oder Pfad, oder welche Zahlenkonstanten angeschlossen werden) geschlossen? Was würde es bedeuten, wenn ich an EndKey nicht die 6 und 0 anschliessen würde? Ich habe es mal probiert, aus neugier - der Knoten hat deswegen allerdings nicht mehr funktioniert...
Guckst du in der VBA Hilfe...
Warum der Knoten beim Weglassen der Parameter nicht mehr funktioniert, kann ich auch nicht sagen...
Denn da steht optional für die Parameter...
Aber wenn du weißt, wohin du die Einfügemarke haben willst, dann kannst du es ja auch angeben.
Die anderen Punkte in der Klammer sind mir unklar... Natürlich muss an die Eigenschaft "Filename" ein String von einem Pfad ran... ob du den jetzt als String bekommst, oder als Pfad und diesen dann in einen String umwandelst... ist bloß PrettyCode fürn SubVI-Eingang...
Generell würd ich halt den geforderten Datentyp an den Eingang anschließen... Filename = Pink = String...
22.06.2010, 07:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2010 07:31 von Mr.T.)
Beitrag #24
Mr.T Offline
soderle ich habe wieder ein Word Update Frägchen. Irgendwie finde ich auch in der VBA Hilfe nichts brauchbares (vermutlich, weil ich falsch suche... ;D )
Inzwischen hat das Worddokument auch viele verschiedene Tabellen mit Beschriftungen. Das Tabellenverzeichnis funktioniert und aktualisiert auch die Seitenzahlen etc. - super.
Was mir aber den Nerv raubt: Die Aktualisierung der Table of Figures aktualisiert nicht die Beschriftungen der Tabellen!
Also Beispiel:
Dok1.dok
Tabelle 1: Daten
Tabelle 2: Matrix
Dok2.doc
Tabelle 1: andere Daten
Nach dem Zusammenfühen (Dok1 + Dok2) wird aus Dok2, Tabelle 1: andere Daten nicht Tabelle 3: andere Daten.
Wenn ich andersherum zusammenführe (Dok2 + Dok1) natürlich auch nicht.
Wie bekomme ich diese Beschriftung aktualisiert, damit sie dann auch im Tabellenverzeichnis in der richtigen Reihenfolge stehen?
Mir reicht wieder nur ein Tipp in die richtige Richtung.
Danke Leute!
22.06.2010, 08:32
Beitrag #25
Vor dem Update des Index kannst du Application.Documents(1).Fields.Update aufrufen.
Dann sollte die Nummerierung stimmen. Danach dann den Index wie gewohnt updaten.
10.10.2011, 15:20
Beitrag #26
Papa Schlumpf Offline
Thumbs Up RE: Aus einzelnen Word dokumenten eines machen
Hallo miteinander,
auch wenn der Thread vielleicht ein bißchen lange her ist, aber
VIELEN Dank SeBa für Deine Erklärung!!
(habe mich dafür sogar extra angemeldet)
10.10.2011, 21:38
Beitrag #27
Na das hört man doch gerne Big Grin
Bitte sehr...
  Word Tabelle Zellenbegrenzung Stargrove1 8 17.701 06.08.2013 08:47
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Ein Bild in Word einfügen JackDaniels 13 28.021 08.11.2012 09:43
Letzter Beitrag: GFi
  In Word Dokument suchen Mike54 1 6.505 18.10.2012 06:54
  Word in LV einbinden logan 2 7.716 31.05.2012 16:02
Letzter Beitrag: logan
  Word Dokument auslesen Tom88 5 11.225 30.03.2012 12:15
Letzter Beitrag: SeBa
  Tabelle aus Word in LabView Jontef 1 7.362 24.02.2012 10:37
