messwerte in neue Datei schreiben mit Button
27.07.2006, 11:21
sandra Offline
6.1
mein Programm erfasst die Messwerte in Echtzeit und speichert sie mit 'Write to Spreadsheet file' unter dem Anschluß 'append to file' unter einer von mir angegebenen Datei ab (alles in LabVIEW 6.1).
Zuerst einmal möchte ich zu Beginn jeder Messung eine neue Datei erstellen, die dann die Daten einliest, wie mache ich das?
Und dann möchte ich das Speichern der Daten durch einen Button steuern, d.h. erst wenn ich ihn gedrückt habe, werden die Daten gespeichert und wenn ich ihn wieder ausschalte endet die Speicherung...?
Würd mich riesig über Hilfe freuen...hoffe es kennt sich noch jemand mit LabVIEW 6.1 aus...
27.07.2006, 13:47
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Sandra,
' schrieb:Hallo,
Was verstehst Du unter "zu Begin jeder Messung" ? Ist damit das Starten des VI's, oder eine Interaktion mit dem Frontpanel gemeint?
Das Speichern kannst Du mit einem Button und einer Case-Struktur realisieren. Einfach im Blockdiagramm an das "?" der Case-Struktur den Button anschließen. Im True-Case kannst Du jetzt das Schreiben der Daten ausführen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
27.07.2006, 14:22
sandra Offline
6.1
' schrieb:Hallo Sandra,
Andreas
Hallo Andreas,
danke für den Tip mit dem Button und der Case Struktur klappt einwandfrei, aber nur wenn ich eine schon bestehende Datei angebe...funtkioniert die 'append to file' Variation auch wenn ich keine Datei angebe? Hab probiert, aber dann ruft er das Fenster zum Auswählen oder Erstellen einer Datei auf und speichert in der Datei immer nur eine Zeile meiner Daten und listet sie nicht hintereinander auf, wie er es tut wenn man eine Datei angibt...und dann öffnet er für jede neue Zeile das Dialogfenster und ich muss immer wieder eine neue Datei erstellen (für nur eine Zeile)...
27.07.2006, 14:54
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo sandra,
das liegt daran, das du keinen dateipfad (namen) angegeben hast.
Also definiere den Pfad und Dateinamen, bevor du schreibst...;)und die meldung wird nicht mehr auftauchen...
  Messwerte in TXT schreiben MarcoN 6 8.422 07.06.2019 06:36
Letzter Beitrag: MarcoN
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 7.479 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 16.232 15.12.2015 13:08
  Messwerte in Excel schreiben heaster 5 9.849 24.07.2015 07:38
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 9.918 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 5.616 11.04.2015 20:47
