Temperatur erfassen mit PT100
26.05.2010, 12:57
Labormichel Offline
Die Temperatur an ca. 10 Messstellen soll erfasst werden mit Hilfe von PT100 Thermosensoren 4 Leiterbauweise.
LabVIEW ist installiert (Version 8.1). Erfasst werden soll das Ganze mit einem NI cDAQ9178 Modul und einer Ni 9213 thermocouple Karte.
Die Gerätetreiber sind installiert.
Wie werden die Geräte mit Hilfe von LabVIEW zum "kommunizieren" gebracht? Was muß beachtet werden? Das Verbindungskabel
läuft über die USB Schnittstelle am Rechner.
Wie bekomme ich am schnellsten einen Temperaturwert?
Viele Grüße und mit bestem Dank im vorraus!
Labormichel
26.05.2010, 14:03
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Hi Michel,
wie wäre es damit? WEBCAST USB-DAQ
Keep on rockin´, RMR
100nF passen immer.
26.05.2010, 14:20
Wie 8.1?? Hmm
' schrieb:LabVIEW ist installiert (Version 8.1).
27.05.2010, 10:08
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Wie bekomme ich am schnellsten einen Temperaturwert?
Hallo Labormichel,
das 9213 ist ein 16 Kanal THERMOELEMENT- Modul somit bekommst du leider mit Deinen Pt100 - 4Leiter keinen Wert.
Alternative 1: 3* 9217 Modul (3*4Kanal)
Alternative 2: 10 * Thermoelement z.B. Typ K die es in verschiedenen Ausführungen gibt.
Ralf
PS: soweit ich weiß braucht das 9213 mindestens die DAQ-mx Treiber 9.01...
27.05.2010, 12:50
Labormichel Offline
Hallo Y-P,
Ich meine natürlich LabVIEW Version 8.5!
Sorry
02.11.2011, 15:53
Cillinar Offline
RE: Temperatur erfassen mit PT100
Hallo!
Ich möchte gerne mit einem PT100 an einem NI 9219 erstmal am CompactDAQ-9172 eine Temperaturmessung vornehmen. Es ist eine 4-Draht-Konfiguration und der Sensor geht bis 105°C. Der Anleitung getreu habe ich mal den Sensor verkabelt und einen MAX-Task erstellt. Ich weiß nicht was ich falsch mache, aber ich bekomme immer nur eine konstante Anzeige mit dem Wert 1280. Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt, oder sieht was ich da falsch gemacht habe?
Hier ein Screenshot des Tasks im MAX:
10.11.2011, 10:12
Cillinar Offline
Weiß denn keiner wo der Fehler liegen könnte?
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 12.241 16.03.2015 17:02
Information Temperaturmessung mit PT100 Thermofühler ginabla 2 8.021 31.01.2015 09:33
  Temperatur Messung rc 83 64.783 24.03.2014 14:14
Letzter Beitrag: rc
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 8.333 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  USB6009 - PT100 labview2013 14 13.984 31.01.2013 14:38
Letzter Beitrag: alieninvader
  Messung der Temperatur und grafische Darstellung M100M 6 8.806 12.10.2012 07:29
Letzter Beitrag: M100M
