Cannot save a bad VI without its block diagram.
14.11.2011, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2011 11:36 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
beim bauen des EXE bekomme ich die Meldung
Ist ja lieb, aber das VI ist voll in Ordnung, funktioniert und hat ein FP und ein Blockdiagramm - Ctrl-Shift-Run hat nichts gebracht
Bitte um eine zündende Idee
Gottfried
PS.: Sch... AB - anstatt die Energie mit Kinkerlitzchen zu verpulvern kostet der AB den LV Entwicklern auf der Welt tausende sinnlose unbezahlte Stunden
mein PS von vorhin kommt noch mehr vom Herzen:
Den Ticker von "Enable SSE2 optimization" herausnehmen und alles ist Paletti.
So ein Sch... wenn unsereins so etwas abliefern würde .... ich ärgere mich lila .... und bin sicher ungerecht
Gottfried
14.11.2011, 13:05
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Cannot save a bad VI without its block diagram.
Hi Gottfried
Sieh mal in der Advanced Kategorie der Build-Spezifikationen nach.
Da gibt es Exclusion-Flags. Möglicherweise benutzt Du Polymorphic-VIs, die der Compiler wegoptimiert. Wenn Du das richtige dieser Flags deaktivierst, wird es vermutlich auch mit dem Optimizer funktionieren.
Gruß Holger
18.11.2011, 13:10
gottfried Offline
20**
Hmmmm.... ich bin zu faul um polymorphe VIs zu erstellen, also verwende ich nur solche von NI und OpenG .... an welche Einstellungen denkst Du?
Gottfried
18.11.2011, 16:24
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Sorry, ich meinte die Kategorie: Additional Exclusions. Details stehen in der zugehörigen Hilfe, die von dort direkt aufgerufen werden kann.
Gruß Holger
  Cannot save a bad VI without its block diagram. gottfried 35 44.925 29.09.2012 13:22
Letzter Beitrag: gottfried
