Error Code File
24.11.2011, 12:19
Just-Me Offline
Error Code File
ich möchte gerne ein Error Code File auslesen.
Erstellt wird das File über:
Tools ->Advanced -> Edit Error Codes...
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich ein solches gespeichertes File in einem VI bzw. in einem Projekt dann benutze?
Ich finde nirgendwo eine Hilfe, wo beschrieben ist, wie man das ausliest.
Vielen Dank für Eure Mühe im Voraus.
LG
24.11.2011, 12:25
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Error Code File
Man nehme von der Dialog & User Interface - Palette das VI Error Cluster von Error Code und knüpfe den selbst definierten Fehlercode an. Schon gibts die gewünschte Fehlermeldung im Error Cluster.
24.11.2011, 12:41
Just-Me Offline
RE: Error Code File
Vielen Dank für Die Antwort.
Wie kann ich das da anschließen?
Das ist ja ein txt file.
Irgendwie mit den File open Funktionen?
Das Errorcluster VI erwartet ja einen String.
24.11.2011, 15:03
Just-Me Offline
RE: Error Code File
Die Frage ist eigentlich, wie ich auf die gewünschte Fehlerliste zugreife.
Ich habe herausgefunden, dass wenn ich das Fehlerfile ändere und LabVIEW neu starte, er den Fehler anzeigt.
Nur habe ich nicht verstanden, wie ich auswählen kann, welches der Error Files verwendet wird.
Habe ich 2 Files in dem user.lib Ordner angelegt, weiß ich eigentlich nicht wirklich, welches File verwendet wird.
24.11.2011, 19:34
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Error Code File
Hi
LabVIEW liest alle Error-Code-Dateien ein.
Falls es für dieselbe Fehlernummer Einträge in mehreren Dateien gibt, werden sie vom Error Händler als Alternative angezeigt.
Nicht vergessen, in den Build-Spezifikationen diese Error-Dateinen mit einzubinden, siehe Hilfe.
Gruß Holger
24.11.2011, 23:19
Just-Me Offline
RE: Error Code File
Find ich zwar sau blöd, dass ich nicht ein File wählen kann, aber vielen vielen Dank für Deine Hilfe.
Viele Grüße
25.11.2011, 07:10
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Error Code File
Wieso?
Bei einem Executable kannst Du ja nur die eine notwendige Datei mit ins Projekt aufnehmen. Und beim Entwickeln ist es bequemer gleich alle Fehlermeldung parat zu haben. Deine Fehlernummern solltest Du auch eindeutig vergeben, sonst meldet sich ein Benutzer, sagt er hätte Fehler 5097 und Du weist nicht welche Deiner Fehlermeldungen er wirklich meint.
  Copy File in Main VI einwandfrei, in Sub VI Error Code 1 MartinLoreck 6 7.088 05.09.2012 13:54
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  LabView 2010 Installationsproblem: Error Code -12 Kusher 1 4.880 25.10.2011 22:15
  "Error code 3 - could not load Frontpanel" dimitri84 13 18.006 21.06.2010 12:31
Letzter Beitrag: RoLe
  error code list S_Schmit 6 12.053 10.03.2010 12:15
  Error bei Laden File Datalog nach geändertem Cluster GT123 8 8.550 01.07.2009 10:51
Letzter Beitrag: GT123
  Strings dem Error Code zuweisen gamin 1 3.896 03.01.2007 21:06
