String in Array umwandeln?
18.01.2012, 13:28
Noobie Offline
ich versuche einen String in ein Array umzuwandeln, leider scheitere ich daran.
Kann mir irgendjemand helfen?
Lg Noobie
18.01.2012, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012 13:39 von eb.)
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: String in Array umwandeln?
Hallo Noobi,
Ich glaube du suchst die Funktion "Decimal String To Number" (unter String/Number-Conversion) bzw. "Format Into String".
Die optionalen Parameter sind vielfältig, also bitte sorgfältig die Hilfe lesen.
18.01.2012, 13:46
Mehr Infos bitte! Dein String in deinem Screenshot besteht aus einer Eins. Wieso willst du einen einzelne Zahl in ein "Array of Double" wandeln?
18.01.2012, 13:49
Noobie Offline
Danke für den Tipp, aber ich brauche ein Array indem ich 16 Werte nacheinander speichern kann, aber wenn ich das in ein normales Array speicher werden sie immer überschrieben und deshalb brauch ich ein Array welches einen String mit dem Wert 0 oder 1 übernimmt und diesen hält bzw. speichert
Lg Noobie
18.01.2012, 13:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012 13:54 von GerdW.)
Hallo Noobie,
Zitat:aber ich brauche ein Array indem ich 16 Werte nacheinander speichern kann
LabVIEW-Arrays sind größenveränderlich und können u.a. auch 16 Werte speichern...
Zitat:wenn ich das in ein normales Array speicher werden sie immer überschrieben
Schieberegister nutzen?
Zitat:brauch ich ein Array welches einen String mit dem Wert 0 oder 1 übernimmt
Und wenn der String andere Werte enthält, passiert was?
- Wenn du ein Array fester Größe brauchst: einfach per InitArray anlegen!
- Wenn deine Strings an bestimmter Stelle im (vordefinierten) Array auftauchen sollen: ReplaceArraySubset!
- Wenn deine Strings nacheinander zu einem Array zusammengefügt werden sollen: BuildArray!
- Da du all das hier erfragst: Link in meiner Signatur beachten!
18.01.2012, 13:54
Noobie Offline
@ Jens: wenn ein Button gedrückt wird kommt eine 1, wenn er nicht betätigt wird eine 0 und das passiert ca. 16 mal. Das möchte ich dann in einem Double Array zwischenspeichern.
Lg Noobie
18.01.2012, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012 13:59 von GerdW.)
Hallo Noobie,
Zitat:wenn ein Button gedrückt wird kommt eine 1, wenn er nicht betätigt wird eine 0 und das passiert ca. 16 mal.
so in der Art:
Edit: Huch, nun doch plötzlich ein DBL-Array und nicht mehr Strings? Du gehörst aber auch nicht zu denen, die ihre Programmieraufgaben planen...
18.01.2012, 14:11
Noobie Offline
Danke, aber ich muss statt einer For-Schleife eine Case verwenden, da wenn es True ist ein Arbeitsschritt ablaufen soll und wenn False dann nicht.
Lg Noobie
18.01.2012, 14:13
Hallo Noobie,
die FOR-Schleife steht für deine Aussage "das passiert ca. 16 mal.". Deine Case-Struktur wird entweder durch das "Select" oder durch das "Bool to 0/1" symbolisiert...
Alles klar?
18.01.2012, 14:19
Noobie Offline
Nein, ich glaube ich stehe gerade auf der Leitung. Blush
Da ich ja eine Case verwende, kann ich ja das "Select"-Bauteil nicht verwenden.
Und wohin soll ich dann das "Boolean To (0,1)" verbinden?
Lg Noobie
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 5.684 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 5.002 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 6.066 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 5.387 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 6.054 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 8.315 27.11.2016 18:17
