String in Array umwandeln?
18.01.2012, 14:22
RE: String in Array umwandeln?
Hallo Noobie,
jetzt nochmal das gleiche mit Case-Struktur:
"Symbolisieren" hat nicht die Bedeutung "verwenden"...
18.01.2012, 14:29
Noobie Offline
Danke hab das nun so nachgebaut, nur halt ohne For-Schleife, aber dann kommt der folgende Error:
Zitat:These cannot be wired together because their data types (numeric, string, array, cluster, etc.) do not match. Show the Context Help window to see what data type is required.
The type of the source is long [32-bit integer (-2147483648 to 2147483647)].
The type of the sink is 1-D array of word [16-bit integer (-32768 to 32767)].
Lg Noobie
18.01.2012, 14:38
Hallo Noobie,
wenn du etwas "ca. 16 mal" aufrufst, solltest du eine irgendwo eine Schleife um deine Abfrage haben. An deren Rand baust du per Autoindexing dein Array...
18.01.2012, 14:45
Noobie Offline
Also in einer Ereignisschleife passiert etwas, dann gibt es 2 Buttons, von denen nur einer richtig ist, wenn man den richtigen Button drückt, dann soll in das Array eine 1 gespeichert werden wenn nicht eine 0. Deshalb brauch ich auch keine For-Schleife.
Lg Noobie
18.01.2012, 14:47
Hallo Noobie,
Zitat:in einer Ereignisschleife passiert etwas
Ich kenne zwar keine "Ereignisschleife", aber du meinst wohl eine Eventstruktur innerhalb einer (schon mal erwähnten) Schleife...
18.01.2012, 15:07
Noobie Offline
Ja ich meinte eine Event-Struktur, sorry mein Fehler
Lg Noobie
18.01.2012, 15:09
Hallo Noobie,
Zitat:Deshalb brauch ich auch keine For-Schleife.
Und jetzt bitte nochmal erklären, warum du keine Schleife brauchst, wenn du etwas "ca." 16mal ausführen willst...
18.01.2012, 15:18
Noobie Offline
Weil in diese Eventstruktur kommen, derzeit noch 11 Werte, nachdem diesen 11 Werten schließt das Programm.
Lg Noobie
18.01.2012, 15:20
Hallo Noobie,
Zitat:Weil in diese Eventstruktur kommen, derzeit noch 11 Werte, nachdem diesen 11 Werten schließt das Programm.
Also doch eine Schleife?
18.01.2012, 15:22
Beitrag #20
Noobie Offline
Ja, um die Eventstruktur befindet sich eine While-Schleife.
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 5.832 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 5.159 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 6.264 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 5.537 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 6.214 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 8.540 27.11.2016 18:17
