SubVI-Aufruf ermöglichen in externen Fenster UND als SubPanel
29.01.2012, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2012 11:59 von _techniker_.)
_techniker_ Offline
ich habe hier ein Problem, bei dem ich den Grund nicht kenne.. Undecided
Ich möchte (muss) ein SubVi entweder in einem externen Fenster (als Modal) ausführen lassen
ODER als SubPanel einbetten. (Grund: "Arbeiter-Modus" = Haupt-VI soll warten <=> "Einrichter-Modus" = Haupt-VI läuft weiter)
Sobald ich das SubVI direkt aufgerufen habe, kann ich es nicht mehr per Referenz öffnen.
Ich bekomme dann den Fehler 1000.. Angry
Aber warum? Abhilfe?
Im Anhang ist ein kl. Demo, bei dem das Problem verdeutlicht wird.. (LV 2011)
11.0 .vi  master.vi (Größe: 15,9 KB / Downloads: 316)
11.0 .vi  subvi.vi (Größe: 6,17 KB / Downloads: 279)
29.01.2012, 19:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2012 19:02 von GerdW.)
RE: SubVI-Aufruf ermöglichen in externen Fenster UND als SubPanel
Hallo techniker,
Rtmfx
Oh Wunder der Kontexthilfe:
Zitat:Diese Methode gilt nicht für VIs, die bereits von einem anderen VI für die Ausführung reserviert sind.
Tja, du musst das "subVI" ja schon als subVI aufrufen...
Ich verstehe deinen "Grund" nicht. Warum musst du es einmal als subVI aufrufen und einmal per Referenz, um das Verhalten im MainVI zu verändern?
29.01.2012, 20:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2012 20:31 von _techniker_.)
_techniker_ Offline
Warum?
Das FP des produktiven Systems besteht aus einem Container für SubPanels (4/5 vom Bildschirm) und einer Leiste von Buttons.
Im Container wird das SubVI des jeweiligen Prüfschrittes geladen. Es kommt nun vor, dass zur Erfüllung der Prüfung vom Arbeiter
bestimme Eingaben erforderlich werden. Und genau diese Abfragen sollen in einem neuen Fenster erfolgen, dass im Vordergrund
bleibt. Während dieser Zeit muss die Prüfroutine warten, bis die Eingabe erfolgt ist.
Im Einrichtbetrieb soll hingegen das Popup nicht erfolgen, da die Prüfschritte auch ohne diesem ausgeführt werden sollen.
(Fehler sind natürlich vorprogrammiert - aber in diesem Fall zulässig!) Stattdessen soll das SubVI in den Container geladen werden
können, falls bedarf besteht.. (Eine detailliertere Beschreibung würde hier den Rahmen sprengen..)
Bitte den Sinn dieser Vorgabe nicht weiter hinterfragen - ich habe es mir nicht ausgesucht.. Blush
Wie lautet dein Vorschlag zur Umsetzung, damit ich das SubVI einmal in den Container laden kann oder als PopUp angezeigt wird?
Warum kann ich ein einmal "direkt" ausgeführtes VI nicht mehr via Referenz ansprechen?
29.01.2012, 20:44
Hallo techniker,
rufe das subVI generell per Referenz auf, dann sollte es gehen. Über ein (nicht sichtbares) EIngabeelement kann man dem subVI auch mitteilen, ob es modal sein soll oder "nur" im Subpanel...
Zitat:Warum kann ich ein einmal "direkt" ausgeführtes VI nicht mehr via Referenz ansprechen?
Zitat:...bereits von einem anderen VI für die Ausführung reserviert sind.
29.01.2012, 20:49
_techniker_ Offline
Damit entspreche ich jedoch nicht dem Pflichtenheft mit dem PopUp, wenn ich dich richtig verstehe..?
29.01.2012, 22:44
_techniker_ Offline
Aaaahhhh! Cool
Hab's kappiert, was du meintest - und es funktioniert!
(-> "Aufruf über Referenz")
Danke! Dais
  Subpanel Kommunikation ares2013 3 4.842 04.12.2019 12:23
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 5.332 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Kommunikation zwischen SubVis im Subpanel und GUI Rene123 12 13.642 30.10.2017 23:28
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 13.090 11.07.2017 14:10
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 8.220 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  Subpanel und Splitter Pane GT123 15 12.615 09.09.2016 14:23
Letzter Beitrag: GT123
