Neuen Plot erstellen und ansteuern
24.02.2012, 09:28
LeonTobi Offline
2010 Sp 1
Wie kann ich mehrere Plots in einem XY Graph ansteuern? Ich habe bereits 2 Plots im Graph und möchte jetzt noch einen zusätzlichen Plot hinzufügen und extra ansteuern. Kann mir jemand helfen?
Wie kann ich den 3. Plot erstellen und extra ansteuern. Kann mir jemand helfen oder gibts irgendwelche Beispiele dazu????
Bitte um Hilfe.
Gruss Tobi
24.02.2012, 09:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2012 11:47 von jg.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Neuen Plot erstellen und ansteuern
(24.02.2012 09:28 )LeonTobi schrieb:  Wie kann ich mehrere Plots in einem XY Graph ansteuern?
siehe hier:
Verschiedene Arrays in XY - Graphen anzeigen lassen
http://www.labviewforum.de/Thread-Versch...#pid118335
(24.02.2012 09:28 )LeonTobi schrieb:  Ich habe bereits 2 Plots im Graph und möchte jetzt noch einen zusätzlichen Plot hinzufügen und extra ansteuern. Kann mir jemand helfen?
Dann musst du die Routine ja nur noch erweitern. Sprich deinem Clusterarray, welches du dem XY-Graph zuführst, um ein weiteres Element erweitern.
(24.02.2012 09:28 )LeonTobi schrieb:  helfen?
Was meinst du mit extra ansteuern? Zeig doch mal, wie der aktuelle Programmstand aussieht.
Beste Grüße,
NWO
EDIT jg: Link korrigiert
24.02.2012, 09:39
LeonTobi Offline
2010 Sp 1
im Anhang ist der Teil für den Graph, der mir die bisherigen 2 Plots darstellt. Jetzt müss ich aber noch einen zusätzlichen Plot ansteuern.
Hoffe du kannst mir helfen.
24.02.2012, 10:03
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(24.02.2012 09:39 )LeonTobi schrieb:  Jetzt müss ich aber noch einen zusätzlichen Plot ansteuern.
Dabei sollte doch die Information des verlinkten Beispiels doch ausreichen. Du musst lediglich deinen Programmabschnitt erweitern, wie gezeigt:
Oder woran scheitert es?
Beste Grüße,
NWO
24.02.2012, 10:08
LeonTobi Offline
2010 Sp 1
vielen Dank, werde es versuchen. ich habe halt immer pro Plot ein x bzw y array für die Koordinaten.
geht das dann trotzdem?
24.02.2012, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2012 10:10 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(24.02.2012 10:08 )LeonTobi schrieb:  geht das dann trotzdem?
Natürlich, einfach einen weiteren Plot (weiteres Arrayelement) mit dem dritten X- und Y-Array dazufügen.
Beste Grüße,
NWO
24.02.2012, 10:55
LeonTobi Offline
2010 Sp 1
Super, vielen Dank hat funktioniert. Jetzt noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Größe des Plots größer zu gestalten als im Eigenschaftsmenü des Graphen????
24.02.2012, 11:19
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(24.02.2012 10:55 )LeonTobi schrieb:  Gibt es eine Möglichkeit die Größe des Plots größer zu gestalten als im Eigenschaftsmenü des Graphen????
Ja, alle Einstellungen sind auch über Property-Nodes konfigurierbar. Bei den Plots musst du immer zuerst den aktiven Plot setzten und dann kannst du die jeweiligen Einstellungen festlegen:
Va. die Plot-Properties sind hier zu verwenden:
Plot Properties
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...op/plot_p/
Beste Grüße,
NWO
24.02.2012, 11:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2012 11:40 von jg.)
Offtopic
So, das haben wir jetzt von dem Doppelposting.
Hier ist eine Antwort, und der andere Thread läuft parallel. Und wir MODs dürfen jetzt hinter dir aufräumen, Beiträge verschieben und/oder löschen, etc. pp.
Also, bremse bitte in Zukunft deinen Übereifer.
Danke, Jens
EDIT: Doppelposting ist gelöscht, nachdem gerade hier alle Antworten reinlaufen.
24.02.2012, 11:24
LeonTobi Offline
2010 Sp 1
Danke, habe es auch gefunden. Will den Plot aber nicht verbinden, sondern nur die einzelnen Punkte vergrößern (breite, höhe), gibt es sowas?
danke dir
  Nach jedem Schleifendurchlauf einen neuen Plot erstellen hotseter 4 6.169 06.05.2011 10:46
Letzter Beitrag: hotseter
  Alte Arrays zu einem neuen hinterdran hinfügen micheljoel2002 3 4.615 28.09.2010 19:36
Letzter Beitrag: micheljoel2002
  XY Plot erstellen eg 15 14.550 17.06.2008 07:51
Letzter Beitrag: IchSelbst
