LV findet VI nicht mehr
19.03.2012, 07:50
AVogt Offline
2021 Professional Development System
ich habe bei meinem aktuellen Programm das Problem, dass LV nach einer gewissen Zeit (ca. 6Std) ein VI nciht mehr findet, dass aber definitiv noch da ist.
Kann mit einer sagen woran das liegt?
Danke!
Schöne Grüße
Andreas
19.03.2012, 09:39
RE: LV findet VI nicht mehr
Hallo Andreas,
meinst du nicht auch, dass es hilfreich wäre
- dein VI bzw. dessen Blockdiagramm zu zeigen?
- zu erläutern, wie dieses subVI aufgerufen wird?
- zu erläutern, was in den 6h davor passiert?
Ansonsten: Glas1
19.03.2012, 10:26
AVogt Offline
Hallo!
Sorry, dachte dass der Screenshot reicht Blush
Jetzt habe ich den Ausschnitt vom Blockdiagramm angehangen, als Beispiel ein SubVI und das VI welches plötzlich "fehlt"(ich hoffe das reicht als Info; notfalls sagt bitte bescheid). Die sind alle gleich aufgebaut, nur dass sie evtl. auf einen anderen Port oder Teil vom Arry zugreifen....
Diese SubVIs werden durch eine Auswahl "manuell" aufgerufen, die deklariert, dass der User Ventile manuell schalten möchte. Den Zustand erhalten sie per lokale Variablen.
In den 6 Stunden passiert sozusagen gar nichts. D.h. der User ist auf "manuell" gegangen um in die Schleife zu kommen, hat drei Ventile auf "Ein" geschaltet und lässt dann den Rechner stehen.
Was mir jetzt aufgefallen ist, kann es sein dass der Fehler kommt weil ich keinen Errowert eingebe? Oder weil die Zeit der Schleife sehr kurz ist?
Danke!
Schöne Grüße
Andreas
11.0 .vi  V1.vi (Größe: 27,6 KB / Downloads: 285)
11.0 .vi  Error.bmcm.vi (Größe: 30,05 KB / Downloads: 295)
19.03.2012, 10:34
Hallo Andreas,
dein Blockdiagramm zeichnet sich durch konsequente Vermeidung des Datenfluss-Prinzips aus! Wozu die ganzen lokalen Variablen, wenn die Terminals ungenutzt rumliegen?
Dein Gerät scheint über DLL-Aufrufe angesprochen zu werden. Ist da alles sauber und langzeit-stabil?
19.03.2012, 12:54
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Nochmal zur Präzisierung: Während der Laufzeit findet der plötzlich ein VI nichtmehr, dass er in den 6 Stunden davor gefunden hat. Nach dem nächsten Neustart des VIs funktioniert wieder alles (und das VI wird wieder gefunden)?
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
20.03.2012, 07:13
AVogt Offline
Hallo!
@ GerdW:
Ich benutze die lokalen Variblen, da ich in der State-Maschine öfter die Werte der Terminals abfrage bzw. schreibe. Für mich war das die beste und übersichtlichste Methode. Ich lerne aber gerne dazu. Cool
Auch gehe ich davon aus, dass die Sachen über dlls aufgerufen werden; die VIs, die ich dafür nutze habe ich vom Hersteller. Ich hänge sie hier mal an.
@ Kiesch:
Ja, sobald ich das VI neu starte (d.h. schließen und per Doppelklick oder Kurzwahlmenu bei LabVIEW aufrufen) geht wieder alles.
Schöne Grüße
Andreas
11.0 .vi  Open.bmcm.vi (Größe: 20,35 KB / Downloads: 261)
11.0 .vi  Close.bmcm.vi (Größe: 19,06 KB / Downloads: 257)
11.0 .vi  DigitalOut.bmcm.vi (Größe: 24,91 KB / Downloads: 268)
11.0 .vi  SetLineDirection.bmcm.vi (Größe: 29,24 KB / Downloads: 259)
20.03.2012, 08:02
Meiner Meinung nach ist dieses Problem mit jenem hier stark verbunden (sehr ineffiziente Programmierung zusammen mit häufigen unnötigen DLL-Aufrufen)
02.04.2012, 12:34
AVogt Offline
Jupp, das ist/war sehr stark miteinander verbunden, weil der Fehler nach Beheben meiner "tollen" Programmierung auch nicht mehr vorkommt.
DANKE!!!!
02.04.2012, 15:57
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Aber ist nun geklärt, woran es genau lag?
Interessiert mich halt einfach...
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 3.394 05.03.2025 13:51
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 11.020 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 8.367 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  LabVIEW startet nicht mehr Fredy 8 9.612 08.12.2017 15:40
Letzter Beitrag: Fredy
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 4.997 07.10.2016 07:52
  Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?! Labview Newbie 4 7.708 14.05.2016 11:26
Letzter Beitrag: IchSelbst
