Sinn von "Merge Signals"?
16.08.2006, 16:46
kann mir mal jemand sagen, für was "Merge Signals" gut sein soll. In einem Beispiel von NI wird z.B. der Schleifenzähler mit einer Zufallszahl verschmolzen. Als Indicator kriegt man dann einen Waveform Graph, bei dem der Zufallswert zum Zeitpunkt 0 rumhüpft.
Ich habe das jetzt schon ab und zu gesehen, kann damit aber leider nichts anfangen.
Hat da jemand von Euch Erfahrung damit?
17.08.2006, 08:40
Hat das schon mal jemand von Euch verwendet?
Aus der Hilfe und dem Beispiel werde ich nicht schlau.
' schrieb:Hallo,
17.08.2006, 14:21
ich glaube ich weiß jetzt für was "Merge Signals" ist.
Kann es sein, dass man die nur benötigt, wenn man Express-VIs verwendet und dann auf einen Signaleingang mehrere Signale geben will? Die kann ich dann dadurch miteinander zu einem Signal "verschmelzen", das das Express-VI aber verarbeiten kann. So werden dann z.B. in einem Graph mehrere Signale dargestellt,....
Oder liege ich damit falsch?
17.08.2006, 15:30
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Markus,
ich denke da liegst Du richtig. Mit dem Merge Signals werden "dynamische Daten" verschmolzen.
Ich hab diese Funktion auch immer nur in Verbindung mit Express-VI's gesehen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
17.08.2006, 16:34
Dann bin ich ja froh. Ich dachte schon, dass "Merge Signals" vielleicht mehr kann, als ich mir vorgestellt habe (also außer Express-VI's). Da ich (bisher) keine Express-VI's verwendet habe (außer bei den NI-Lehrgängen), bin ich auch nie so richtig darauf aufmerksam geworden.
Jetzt weiß ich das auch. Big Grin
' schrieb:Hallo Markus,
Andreas
17.08.2006, 18:52
Ihr liegt schon richtig, Mergen und Aufplitten gibt es nur für dynamische Signale, und dynamische Signale wiederum gibt es nur in Verbindung mit Express-VI.
Beispielsweise gibt es die Express-Vi Signalverlaufs-Graph, Signalverlaufs-Diagramm, XY-Graph.
Die üblichen, manchmal etwas trickartig anmutenden Verfahren zur Darstellung mehrere Kurven in einem Diagramm funktionieren mit diesen Express-VIs nicht. Einfach die Signale vor dem Eingang des Express-VI mergen - fertig und es funktioniert.
  Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen redhand 23 20.036 03.12.2013 09:01
Letzter Beitrag: th13
  Erstellen eines zeitverzögerten Signals Slamdunker23 9 9.621 09.06.2011 08:12
Letzter Beitrag: Slamdunker23
  Erzeugung eines Signals aus Messwerten in einer Datei bhopke 4 6.629 19.10.2010 12:19
Letzter Beitrag: bhopke
  Name des Signals ändern gfzk 7 7.677 26.02.2010 13:29
Letzter Beitrag: gfzk
  Frequenzmessung eines digitalen Signals lemmo 1 8.079 05.02.2010 18:17
  Min/Max-Wert eines Signals speichern dimitri84 29 30.143 18.11.2009 09:44
Letzter Beitrag: Achim
