Hallo!
Sorry, dachte dass der Screenshot reicht
Jetzt habe ich den Ausschnitt vom Blockdiagramm angehangen, als Beispiel ein SubVI und das VI welches plötzlich "fehlt"(ich hoffe das reicht als Info; notfalls sagt bitte bescheid). Die sind alle gleich aufgebaut, nur dass sie evtl. auf einen anderen Port oder Teil vom Arry zugreifen....
Diese SubVIs werden durch eine Auswahl "manuell" aufgerufen, die deklariert, dass der User Ventile manuell schalten möchte. Den Zustand erhalten sie per lokale Variablen.
In den 6 Stunden passiert sozusagen gar nichts. D.h. der User ist auf "manuell" gegangen um in die Schleife zu kommen, hat drei Ventile auf "Ein" geschaltet und lässt dann den Rechner stehen.
Was mir jetzt aufgefallen ist, kann es sein dass der Fehler kommt weil ich keinen Errowert eingebe? Oder weil die Zeit der Schleife sehr kurz ist?
Danke!
Schöne Grüße
Andreas
V1.vi (Größe: 27,6 KB / Downloads: 285)
Error.bmcm.vi (Größe: 30,05 KB / Downloads: 294)
