Cosinus integrieren
23.05.2012, 10:17
moehre Offline
2009/2011
Cosinus integrieren
Hallo liebes Forum
ich habe eine schöne Sinus und Cosinuskurve. Diese muss ich 2x integrieren.
Das Problem ist dass LabView bei der Integration der Cosinusfunktion meiner Meinung nach Mist macht.
Ich weiß allerdings nicht was er da macht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Im Anhang habe ich mal das ein Screenshot..
Liebe Grüße
23.05.2012, 11:51
RE: Cosinus integrieren
Hallo moehre,
- numerische Ungenauigkeiten?
- Abtast-Probleme aufgrund falschem dt?
23.05.2012, 12:12
moehre Offline
2009/2011
Hallo GerdW
was meinst du mit numerische Ungenauigkeiten??
LG
23.05.2012, 12:31
Jopi Offline
13.0.1f5 32Bit
ich würde meinen die Integration sieht völlig OK aus.
Allerdings hast Du cosinus und sinus vertauscht: sin(0)=0, cos(0)=1
23.05.2012, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2012 14:08 von Lucki.)
Genauigkeit funktioniert nur mit Anfangsbedingungen, d.h Du brauchst zusätzlich zum Sin/Cos-Verlauf noch einen Punkt, der vor der Kurve liegt, und einen, der hinter der Kurve folgt. Ansonsten wird dafür Null angenommen, und das ist nicht korrekt.
(Siehe die Hilfe, da steht drin wie es mathematisch gemacht wird).
Beispiel:
24.05.2012, 08:07
moehre Offline
2009/2011
(23.05.2012 14:06 )Lucki schrieb:  Genauigkeit funktioniert nur mit Anfangsbedingungen, d.h Du brauchst zusätzlich zum Sin/Cos-Verlauf noch einen Punkt, der vor der Kurve liegt, und einen, der hinter der Kurve folgt. Ansonsten wird dafür Null angenommen, und das ist nicht korrekt.
Beispiel:
Hey
ich habe dein Programm gerade einmal nachgebaut und versucht dass in meine Messung einzubauen aber das bringt keine Veränderung.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass die Messwerte aus Excel eingelesen werden und ich mir dort einen Sinus bzw Cosinusfunktion gebastelt habe um eine echte Messung zu kontrollieren.
Lg
25.05.2012, 09:15
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(24.05.2012 08:07 )moehre schrieb:  ich habe dein Programm gerade einmal nachgebaut und versucht dass in meine Messung einzubauen aber das bringt keine Veränderung.
Und wie hast Du die Daten von Excel nach LabVIEW übertragen? Da kann es sehr gut sein dass ziemlich viele Nachkommastellen der Zahlen gar nicht hinübergekommen sind, also die Daten effektiv keinen sauberen Sinus oder Cosinus darstellen.
Weiter wurde schon erwähnt dass Du:
- Sinus und Cosinuse verwechselt hast
- Anfangs und Endkonditionen ebenfalls anschliessen solltest (das macht dass Deine zweite Integration des Cosinuses (Dein Sinus) auf der Null Achse bleibt und nicht nach unten wegwandert)
- Du den dt auch anschliessen solltest um eine korrekte Skalieurng der Y Achse zu erhalten.
Auch verwendest Du verschiedene "integration methods" für Deine zwei Ausgangssignale, obwohl das bei mir nur minimale Unterschiede bewirkt.
Zu guter letzt sehe ich wirklich nicht was an der zweiten Integration des Sinuses falsch sein sollte. Da die erste Integration immer positiv ist kann die zweite Integration ja nur eine stetig steigende Form haben.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Spannung und Hysteresefläche integrieren HTX 4 5.582 04.01.2017 11:37
Letzter Beitrag: HTX
  Sinus integrieren LabViewPete 9 9.149 11.09.2015 14:48
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Wie Werte aus 1D Array einzeln integrieren corleone13375 3 5.780 11.09.2014 11:43
  Beschleunigung Integrieren moehre 12 16.006 23.07.2014 08:52
  Teile eines Arrays integrieren Tobias218 11 12.236 14.04.2013 20:36
Letzter Beitrag: Holy
  Scriptsprache in LV Anwendung integrieren wernerIBN 4 7.115 06.07.2012 12:20
Letzter Beitrag: wernerIBN
