Sonde zeigt falsche Verbindung
13.06.2012, 16:21
YYYs Offline
LabVIEW 2011
ich habe ein sehr komisches Problem. Sobald ich eine Sonde anlege, wird die Verbindung falsch erkannt. Schaut euch das Bild an, dann wisst ihr was ich meine. Woran liegt das? Was mache ich falsch?
Viele Grüße
13.06.2012, 16:47
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
RE: Sonde zeigt falsche Verbindung
Meinst du die erste? Wo die Bezeichnung die da steht nicht wirklich nachvollziehbar ist? Glaube nicht das die ne große Aussage hat. Der Wert stimmt ja auch der in der Sonde steht (wobei ich auch nicht ganz verstehe warum du an ne konstante mit ner Sonde rangehst... )
Ansonsten: Dir ist hoffentlich klar, dass du bei dem hier etwas exzessiven Gebrauch von lokalen Variablen Racing Conditions hast? Im Schlimmsten fall setzt du dadurch nachdem du "Rx loops left index" auf den Wert davon +1 NACHDEM du deine Global auf True gesetzt und "Rx loops left index" genullt hast... die Fallbehandlung wäre besser unten im Case aufgehoben und danach in EINER Schreiboperation.
Außerdem: Du scheinst das als Index zu benutzen arbeitest praktisch also vermutlich nur mit Integers? Würde dann empfehlen da auch Integers zu verwenden statt doubles...
*Zitat: IchSelbst*
13.06.2012, 20:47
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(13.06.2012 16:21 )YYYs schrieb:  Sobald ich eine Sonde anlege, wird die Verbindung falsch erkannt.
Eine falsche Verbindung kann ich hier nicht erkennen. Eine genauere Erläuterung wäre hilfreich.
Beste Grüße,
NWO
14.06.2012, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2012 10:54 von GerdW.)
Hallo YYYs,
lass dir doch einfach mal den Namen der Konstante anzeigen und du wirst sehen, wo der Name der Sonde#16 herkommt (immer von der Datenquelle!)...
14.06.2012, 11:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2012 11:49 von YYYs.)
YYYs Offline
LabVIEW 2011
(14.06.2012 10:45 )GerdW schrieb:  Hallo YYYs,
Du hast recht, der Name der Konstante war Rx left loops. Anscheinend hatte ich das Rx left loops mal auf schreiben gehabt und an ihm eine Konstante erstellt. Diese hatte ich dann einfach kopiert, darum behielt es den Namen.
Danke, Problem gelöst. Big Grin
14.06.2012, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2012 11:59 von GerdW.)
Hallo YYY,
nochmal: lass dir das Label der Konstanten anzeigen! Rechtsklick->sichtbare Objekte! (siehe Beitrag#4!)
Noch ein Nachtrag zum (eigentlich als bekannt vorauszusetzenden) Umgang mit LabVIEW:
Kontexthilfe aufmachen, mit dem Verdrahtungstool auf den betreffenden Draht gehen: es wird der Datentyp des Drahts angezeigt und der Name, wenn einer mit dem Draht verknüpft ist! Das gleiche gilt für die Konstante: auch hier einfach mal auf die Kontexthilfe achten!
  Timeout von "Sound Output Write VI" zeigt keinen Einfluss. Ksanto 3 4.549 17.11.2017 11:51
Letzter Beitrag: Ksanto
  Funktionsgenerator liefert falsche Frequenz sumsi 10 10.337 08.01.2013 10:02
  Keine Sonde und Highlight-Funktion möglich YYYs 1 6.028 23.03.2012 12:31
  Warum zeigt mir LV keinen Messwert an sessel_rocker 2 4.119 05.02.2010 08:54
Letzter Beitrag: sessel_rocker
  Frontpanel zeigt bei ersten Aufruf nichts an Michael Ta. 1 4.190 02.09.2009 20:12
  Falsche Darstellung (HEX, ASCII,....) Only08 4 7.276 16.06.2008 08:34
Letzter Beitrag: Only08
