Automatisch synchroner Index von Arrays
26.06.2012, 08:28
Thomas W. Offline
ich schreibe derzeit für meine Bachelorarbeit ein Programm für einen Prüfstand.
Im Frontpanel habe ich mehrere Cluster die verschiedene Arrays enthalten.
Momentan muss ich alle Arrays einzelnd mit der Bildlaufleiste nach unten scrollen.
Ich hätte es gerne so gemacht das alle Arrays innerhalb des Clusters immer den selben Index anzeigen.
Das habe ich auch schon über einzelne Eigenschaftsknoten hinbekommen.
Aber da ich eine Vielzahl an Clustern mit vielen Arrays habe würde ich gerne ein SubVI machen, wo ich am besten nur eine Refernz vom Cluster brauche.
Bisher habe ich leider nichts gefunden was funktioniert.
Gibt es da eine sinnfolle Lösung oder vlt. noch einen besseren Ansatz als ich mir bisher überlegt habe?
Danke schonmal für die Hilfe
lv11_img
26.06.2012, 08:38
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Automatisch synchroner Index von Arrays
(26.06.2012 08:28 )Thomas W. schrieb:  Aber da ich eine Vielzahl an Clustern mit vielen Arrays habe würde ich gerne ein SubVI machen, wo ich am besten nur eine Refernz vom Cluster brauche.
Hier ein Vorschlag:
Beste Grüße,
NWO
26.06.2012, 10:30
Thomas W. Offline
Hi NWO,
Danke das ist die Lösung.
Muss zwar dann die Bildlaufleiste aus dem Array draußen lassen aber damit kann ich gut leben. Smile
lg
thomas
26.06.2012, 15:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2012 15:54 von Lucki.)
Es gibt da aber noch einen anderen Ansatz, nämlich den wie ich so was mache Big Grin
Die Bedienelemente/Anzeigen auf dem FP nicht wie Du als Ein Cluster mit mehreren Arrays zu N Elementen darstellen, sondern als
Ein 1D-Aray, enthaltend N Clusterelementen. Die Cluster enthalten die Elemente Bezeichnung, Wert, Einheit usw.
Diese Darstellung ist für die Verarbeitung im BD zwar nicht optimal. Das Unformatieren in eine für das BD besser geeignetes Datenform ist meines Erachtens aber allemal einfacher als das alternative Herumopern mit Referenzen und Eigenschaften.
Der Vorteil ist auch, daß die "Synchronisation" auch dann funktioniert, wenn das VI gar nicht gestartet ist.
Habe das Bild mit Indexanzeige statt Bildlaufleiste gemacht, das ist aber egal, es geht alles.
8.5 .vi  FPCluster.vi (Größe: 10,88 KB / Downloads: 240)
27.06.2012, 07:37
Thomas W. Offline
Ja das scheint mir auch was besser zu sein. Werde ich mir für mein nächstes Projekt merken. Aber ich fürchte da fehlt mir jetzt die Zeit zu das überall nochmal zu ändern Sad.
Trotzdem Danke
27.06.2012, 08:19
Das verstehe ich. Und überhaupt ist das FP außergewöhnlich gut gemacht, fast unglaublich, daß Du Labview erst vor Kurzem durch Deine Bachelorarbeit kennengelernt hast Big Grin
27.06.2012, 11:31
Thomas W. Offline
Ja, ein wenig Erfahrung hab ich schon durch eine Projektarbeit gehabt, aber gegen das was ich jetzt mache ist das ganze ehr Kindergarten gewesen^^
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 12.378 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Array Index lesen? Gustav Wendelson 3 6.004 12.05.2015 08:58
Letzter Beitrag: Gustav Wendelson
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 5.699 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  array index anpassen Fabian257 2 4.181 25.11.2014 14:36
Letzter Beitrag: Fabian257
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 9.324 15.08.2014 10:39
  reset Array auf index 0_Error 1082 GT123 5 6.540 14.05.2014 14:10
