VI aus vi.lib wird nicht gefunden (LV8.0)
03.07.2012, 14:31
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
LabView 8.0
ich habe folgendes Problem:
Eine kleine Start-Exe ruft mein Haupt-VI aus einer DLL auf.
Auf dem Zielrechner, auf dem nur die Runtime installiert ist wird aber der Fehler 1003 gemeldet mit der Bemerkung, dass das Sub VI "Trigger Detection for 1 channel.vi" nicht gefunden werden kann. Dieses VI liegt im LabView-Verzeichnis in einer LLB und scheint irgendeine Verknüpfung zur Bibliothek NI_MAPro.lvlib zu haben. Nun hätte ich glatt gedacht, dass beim Erstellen der EXE/DLL alle relevanten Sub-VIs, egal, ob sie nun in irgendeinem Verzeichnis oder in einer LLB liegen in diese EXE/DLL eingebunden werden und demzufolge beim Start der Applikation auf dem Zielrechner auch nicht fehlen sollten.
Habe ich beim Erstellen der Applikation irgendwas vergessen?
Ich denke, mit einem neuen Installer bekäme ich es auch hin, aber geht es auch so irgendwie?
Vielen Dank für etwaige Hilfe
04.07.2012, 07:36
RE: VI aus vi.lib wird nicht gefunden (LV8.0)
1. Die VIs rufst Du aber nicht dynamisch auf (per "call by reference node"?), oder? Dann müsstest Du es nämlich explizit mit einbinden.
2. Ich hatte kürzlich das "Problem", dass bei mir auch ein VI in der EXE nicht geöffnet werden konnte. Nach der Fehleranalyse habe ich gesehen, dass ich noch die LabWindows / CVI - Runtime installieren musste. Das hatte dann funktioniert.
Was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein.
05.07.2012, 17:33
Trinitatis Offline
das VI ist statisch eingebunden, weshalb ich auch nicht so recht verstehe, weshalb es in der EXE nicht vorhanden sein soll.
06.07.2012, 08:14
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(05.07.2012 17:33 )Trinitatis schrieb:  Hallo,
Schon herumgespielt mit den Einstellungen in den Build Settings unter "Additional Exclusions"? Vor allem die letzten Zwei könnten interessant sein, im Zusammenhang mit der lvlib.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Kanal nicht gefunden hulk 8 14.879 10.05.2017 10:19
Letzter Beitrag: hulk
  Fehler 1502 Built wird nicht erstellt dbuckl 4 9.870 06.08.2015 12:11
Letzter Beitrag: dbuckl
  EXE erstellen - Option App wird nicht angezeigt Mietzekatze 5 9.233 07.04.2014 09:21
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  COM Port wird nicht gefunden... Pitt 4 8.837 15.05.2013 13:16
Letzter Beitrag: Pitt
  Aus Projekt erstellte Executable wird nach schließen nicht aus dem Speicher entfernt! Sascha_ 2 6.672 22.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: unicorn
  Control Button wird nicht richtig (gerundet) angezeigt Diplomand 1 4.707 06.10.2010 14:01
