Letzte x Elemente aus einem Array auslesen
06.07.2012, 12:37
sanjo Offline
11
Hallo liebe Leute,
ich brauche mal wieder eure Hilfe und hoffe, ihr könnt mir helfen.
Gibt es eine elegante Möglichkeit, die letzten x Elemente aus einem Array in einem anderen Array abzuspeichern?
Danke vorab und Gruß
Sanjo
06.07.2012, 12:49
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Letzte x Elemente aus einem Array auslesen
Hallo Sanjo
Die "Array Subset" Funktion könnte dir dabei helfen.
Gruss
Chris
06.07.2012, 13:21
sanjo Offline
11
Danke, habe es mit der Index Array Funktion realisiert, dachte nur, es geht evtl. etwas schöner.
11.0 .vi  Letzte_Werte_aus_Array.vi (Größe: 7,82 KB / Downloads: 423)
06.07.2012, 13:34
Deine Lösung liefert
1) die Elemente in umgekehrter Reihenfolge (gewollt?)
2) und auch dann eine Lösung, wenn das Ausgangsarray kleiner ist als die Anzahl der Elemente, die du auslesen willst.
Array Subset (wie schon vorgeschlagen) oder Delete from Array liefern das Ergebnis einfacher!
06.07.2012, 13:38
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
sofern es sich um ein 1D-Array handelt finde ich "Spilt 1D Array" auch schon. Das ist so schön intuitiv Smile Nimmt sich aber mit den beiden anderen (ArraySubset, DeleteFromArray) nicht viel.
06.07.2012, 14:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2012 14:59 von sanjo.)
sanjo Offline
11
(06.07.2012 13:34 )jg schrieb:  Deine Lösung liefert
Zu 1) Die Reihenfolge ist mir eigentlich egal, da ich die Werte mitteln wollte. Aber du hast natürlich Recht.
Zu 2) Hab ich nicht berücksichtigt, danke!
Vielen Dank für die ErweiterungSmile, hat bestens geklappt!
Sanjo
(06.07.2012 13:38 )erik.brenncke schrieb:  Hallo,
Ist leider nicht immer ein 1D-Array :-(!
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 11.773 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 6.780 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 8.984 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.932 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  2D Array auslesen floH857 6 5.818 20.02.2017 15:36
Letzter Beitrag: Freddy
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 7.260 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
