RedLab 1008 Analoge Messdaten
04.07.2012, 20:53
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: RedLab 1008 Analoge Messdaten
(04.07.2012 14:10 )Lasse schrieb:  in der ULx-Library sind zwar leider keine Beispielpogramme
Doch, die gibt es und sind direkt über die Beispielsuchmaschine aufrufbar Smile
Beste Grüße,
NWO
04.07.2012, 21:21
Offtopic2
@Lasse (und alle anderen mit defekter Tastatur)
Ironie
Schaff dir eine neue Tastatur an. Bei dir scheint die Funktion der Shift-Tasten, der Kommataste und der Punkt-Taste stark eingeschränkt zu sein.
Bzw. im Klartext: In Übereinstimmung mit den LVF-Regeln ein wenig mehr Beachtung der deutschen Rechtschreibung, dann sind deine Beiträge nämlich besser lesbar. Blush
Danke, Jens
06.07.2012, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2012 10:20 von Lasse.)
Lasse Offline
labview 2011
Danke für den Hinweis, werde aber leider aus den Beispielen nicht wirklich schlau.
Ich habe es nun hinbekommen eine Lampe analog mit einer Dreieckspannung anzusteuern und sie blinkt auch friedlich vor sich hin. Nun wundert es mich aber, da ich 3V als Amplitude von der Dreieckspannung angegeben habe, dass ich an der Lampe selbst direkt mit DMM und eigenem Messgerät einen anderen Spannungsverlauf messe. Woran könnte dies liegen? Ich habe auch schon DC Spannung eingespeist und Messe an der Lampe direkt eine andere Spannung und der Offset bei Messung ist auch nicht konstant...
Mein anderes Problem ist, dass ich einen DIO0 also Digitaleingang und Ausgang ansprechen und die Lampe auch so zum blinken bekommen will. Doch ich habe hier das Problem, dass ich nicht genau weiss, was ich für eine Portnummer eingeben soll und werde aus der Hilfe auch nicht schlau. Ich hoffe das ihr mir hier ein bischen unter die Arme greifen könnt.
Ich habe versucht die Dreieckspannung bei einer Amplitude größer 2 V für den digitalen Ausgang in eine 1 und bei kleiner 2v in eine 0 zu wandeln und gehofft das es nun blinkt. allerdings weiss ich nicht ob der Ausgang die Null auch als Bit erkennt und ich weiss nicht ob ich den richtigen Port gewählt habe. Leider werde ich aus der Hilfe auch nicht schlau...
PS:Ich bin noch sehr neu in LabVIEW
LG Lasse
11.0 .vi  Messen Me-Redlab.vi (Größe: 233,39 KB / Downloads: 351)
06.07.2012, 10:23
Misst Du mit Deinem DMM immer die gleiche Spannung oder ändert die sich schon dauernd? Was misst Du z.B. wenn Du Gleichspannung einspeist?
Offtopic2 Hast Du eigentlich den Beitrag von Jens gelesen. Bitte auf Groß- und Kleinschreibung achten. Rulez
06.07.2012, 10:30
Lasse Offline
labview 2011
Mit dem DMM messe ich bei Gleichspannung auch eine konstante Spannung nur leider nicht die, die ich auch Simulieren will. Ich habe die Gleichspannung per Drehregler einstellbar gemacht um zu testen ob ich immer die gleiche Änderung messe, doch dies ist leider nicht der Fall.
06.07.2012, 10:31
Wie ist das Verhältnis der Spannungen?
Nenn' doch mal ein Zahlenbsp..
06.07.2012, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2012 10:49 von GerdW.)
Hallo Lasse,
oh, die Wunder des DynamicDataType...
Du erzeugst ein Signal, welches als DDT präsentiert wird. Aus diesem DDT lässt du dir einen Chart anzeigen, schließt eine boolsche Anzeige an und schließt eine Rechenfunktion an (ToEng). Was glaubst du, was da wohl so passiert/gerechnet wird? Hast du schon mal die roten Punkte an den Anschlüssen bemerkt - und dir auch einen Kopf drum gemacht?
Zitat:weiss ich nicht ob der Ausgang die Null auch als Bit erkennt
Auch das gehört zum Themengebiet "DDT ist ungeeignet für Anfänger": bei "richtigen" Datentypen würde eine solche Frage gar nicht erst aufkommen...
Zitat:dass ich nicht genau weiss, was ich für eine Portnummer eingeben soll und werde aus der Hilfe auch nicht schlau
Ich kenne die Hilfe nicht, aber ich vermute, das AUXPORT nicht zu den normalen DIO-Anschlüssen passt...
Zitat:Ich habe versucht die Dreieckspannung bei einer Amplitude größer 2 V für den digitalen Ausgang in eine 1 und bei kleiner 2v in eine 0 zu wandeln
Wo? Ich sehe nichts...
Stattdessen verUNDerst du dein DDT mit einem TRUE - ein klassischer RubeGoldberg...
Zitat:PS:Ich bin noch sehr neu in LabVIEW
1) Dafür gibt es ja Abhilfe, siehe Link in meiner Signatur.
2) Die Probleme hier haben (zum großen Teil) eher mit dem Nicht-Verständnis der benutzten Hardware zu tun...
P.S.: Auch bei RedLab muss man Anschlüsse nicht in jeder Iteration erneut initialisieren...
06.07.2012, 10:50
Lasse Offline
labview 2011
Einstellung/Messung
5V/3,7V
4V/3,7V
3V/3,7V
2V/3,5V
1V/3V
0V/2,5V
Gemessen von AOut auf GND über Diode.
LG LAsse
09.07.2012, 06:30
Lasse Offline
labview 2011
Hi GerdW
danke für deine Antwort ich denke sie ist hart aber wahr. Ich weiss, dass ich Probleme mit dem Verständniss der Hardware habe sonst wüsste ich ja auch genau wie ich sie ansprechen müsste.
Ehrlich gesagt habe ich garnicht bemerkt das an einigen Rechenoptionen rote Punkte sind, aber jetzt wo du es sagst kommt mir das natürlich komisch vor ...
Und Ja du hast auch recht Auxport gehört nicht zu den normalen DIO-Anschlüssen ich habe den letzten Teil mit dem Versuch der Digitalen Ausgabe komplett gelöscht... Der Fehler mit der VerUndung ist mir auch klar geworden und hatte natürlich keinen Sinn gemacht, danke auch nochmal dort für den Hinweis.
Ich versuche jetzt erstmal die roten Pfeile an meinen Rechenoperationen zu verstehen und hoffe, dass es mir noch gelinkt den Digitalen Ausgang irgendwie anzusprechen.
Vielen Dank für Eure Gedult .
Lasse
09.07.2012, 11:54
Beitrag #20
Lasse Offline
labview 2011
Könnt ihr bitte nochmal über mein Programm schauen wunder mich wieso das nicht funktioniert. Oder muss ich das D-array in ein Integer umwandeln wenn ja hab ich solch ein konvertierer nicht gefunden ...
11.0 .vi  Messen Me-RedlabNeu.vi (Größe: 13,89 KB / Downloads: 335)
  RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden C.Maier 15 13.514 18.04.2017 07:35
  Analogausgabe Redlab 1008 hulk 8 9.253 17.12.2015 17:04
Letzter Beitrag: hulk
Exclamation Redlab 1008 Dany83 1 6.095 20.07.2015 07:39
  Simultanes Lesen und Schreiben von analogen Signalen mit RedLab 1008 tmsun 0 4.341 10.06.2015 16:48
Letzter Beitrag: tmsun
  Temperaturmessung RedLab TC KorsarDerWeide 5 8.992 20.05.2015 08:22
  Innenleben Meilhaus Minilab 1008 artimanxxx 8 10.809 17.10.2014 10:45
