S7-300 über Ethernet parallel auslesen
16.07.2012, 14:03
Hund am Strand Offline
11
über eine Ethernet-Schnittstelle lese ich aus einer S7-300 12 Messwerte aus einem DB aus und speichere diese in einer Excel-Tabelle.
Ich lese in einer While-Schleife ein Wert nach dem anderen aus und brauche dafür ungefähr 100ms. Jetzt müsste ich aber einen der
Werte wesentlich häufiger abfragen als die anderen und habe keine vernünftige Idee wie ich das machen kann.
Über einen Vorschlag dazu wäre ich sehr dankbar!
Alex
16.07.2012, 17:36
RE: S7-300 über Ethernet parallel auslesen
Hallo Alex,
wenn du schon mehrere Werte per Loop abfragst, kannst du doch in die Liste der anzufragenden Werte den gewünschten mehrfach reinschreiben...
17.07.2012, 08:03
11
Hallo GerdW,
vielen Dank für die gute Idee, dass wäre natürlich die einfachste Lösung.
Alex
17.07.2012, 08:13
Nur interessehalber: Wie machst Du das? Mit welcher Hardware, bzw. welchem Toolkit?
(16.07.2012 14:03 )Hund am Strand schrieb:  über eine Ethernet-Schnittstelle lese ich aus einer S7-300 12 Messwerte aus einem DB aus
17.07.2012, 09:22
11
so wie in dem Beispiel auf folgender Seite:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-5467
keine zusätzliche Hard- oder Software, für unsere Ansprüche bisher ausreichend.
Alex
18.07.2012, 08:14
Und mit was für Befehlen holst Du Daten aus einem Datenbaustein, oder schreibst sie rein?
Ich hab' das bisher nämlich nur über Datasocket gemacht (ein Bsp. dazu gibt's hier im Forum).
20.07.2012, 12:35
11
Hey,
die Antwort kommt jetzt leider etwas spät...
In dem Link findest du unten Anhänge. In dem Anhang S7Com_2009_11_06.zip
sind die VIs zur Kommunikation mit der S7-300 und entsprechend auch die genutzten Befehle.
Ich hab die Datei noch mal hier im Anhang.
Gruß und schönes Wochenende
Alex
0.0 .zip  S7Com_2009_11_06.zip (Größe: 160,39 KB / Downloads: 563)
21.07.2012, 11:31
Danke für das Bsp.. Aber wie kommst Du auf die Befehle wie z.B. im Array "Connection Request CR" oder "PDU Negotiation Command"?
  Ethernet Verbindung Steuerung geht mit Exe nicht Stauche 4 6.708 15.03.2021 15:24
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  CAN-Bus Ethernet Gateway n4f3ts 3 7.980 17.09.2015 13:15
Letzter Beitrag: n4f3ts
  Schrittmotorsteuerung über LPT bzw. parallel Port StudiFH 9 15.734 21.11.2013 08:42
Letzter Beitrag: StudiFH
  VI zur Dekodierung von aufgezeichneten Ethernet-Frames (100BASE-TX) Ziggi 8 10.603 16.04.2013 06:56
Letzter Beitrag: Ziggi
  Ethernet-Kommunikation mit SICK Ranger Kamera funktioniert nicht ahebauer 6 10.152 25.05.2012 08:33
Letzter Beitrag: ahebauer
  Ethernet Modul von KS Vario henviv 3 6.368 20.05.2012 10:07
