Timing mit Queues
17.02.2005, 15:05
Joe Offline
8.20
Timing mit Queues
ich habe mal eine kleine Frage:
Ich habe 3 parallele While-Schleifen. In der ersten wird ein Signal erzeugt und dieses in eine Queue geschrieben.
Die zweite ist dafür zuständig, das Signal anzuzeigen, da sind also die Graphen usw. drinnen. Und die dritte soll dazu verwendet werden, die Daten dann in eine Datei zu schreiben.
Um das mal einfacher dazustellen, habe ich einfach in die Queue den Schleifenzähler der ersten Schleife eingetragen.
Mein Problem ist nun, dass:
[list]
[*] die 2. und 3. Schleife immer abwechselnd die neuen Queue-Werte bekommen, die sollten aber eigentlich parallel hochzählen
[*] die Zähler der 2. und 3. Schleife langsamer laufen als der Zähler, der über die Queue übertragen wird.
[list]
Wie bekomme ich das denn hin, dass die 5 Anzeigen synchron zueinander laufen? Kann mir da jemand von euch einen Tipp geben?
Sonstige .vi  Queue_Timing.vi (Größe: 31,18 KB / Downloads: 365)
17.02.2005, 16:41
Mario W. Offline
4.1 -> 8.0.1
Timing mit Queues
Hallo Joe
Das Problem bei deinem Prog ist, daß wenn du von deinem Queue einen Wert liest dieser aus dem Queue entfernt wird. Versuchs mal mit "Preview Queue" wobei du dann aber trotzdem darauf achten mußt denn Wert aus dem Queue zu entfernen
mfg Mario
PS. warum willst du denn eigentlich drei Schleifen verwenden, das würde ja auch mit einer funkn ?
18.02.2005, 11:50
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Timing mit Queues
Hi Joe,
wenn du die Fkt. Preview Queue Element empfiehlt, verschiebt sich meines erachtens das Problem nur in die Richtung:
Wer ist für das Löschen zuständig, und wann darf er dieses tun, damit der andere per Preview den Wert schon ausglesen hat...
ich würde der Einfachheit halber empfehlen mit zwei Queues eine Punkt zu Punkt-Verbindung aufzubauen.
Oliver
P.s.: Ich gehe mal davon aus, das die drei parallelen Schleifen einen tieferen Hintergrund haben, ansonsten schließe ich mich Mario W.s letzter Frage an.
19.02.2005, 22:49
Joe Offline
8.20
Timing mit Queues
also erstmal danke für die Antworten. Ich habe den Dequeue durch den Preview ersetzt und jetzt gehts.
Der Sinn von dem Ganzen ist eigentlich nur, dass ich richtig lernen wollte, mit Queues umzugehen.
Die erste Schleife ist nötig, weil ich da eine unabhängige Signalquelle habe. Die beiden anderen sind nur zur Datenverarbeitung vorhanden, die könnte ich auch zusammenlegen.
Dass ich 3 Schleifen genommen habe, hat nur den Grund, dass mein Programm schon die oben genannten Schleifen hatte und ich noch eine File I/O Schleife einbauen wollte, die möglichst schnell arbeitet. Und wenn die Schleifen ja parallel arbeiten (ich weiß, Software arbeitet nur quasi-parallel), hab ich gemeint, dass ich vielleicht Geschwindigkeit rauskitzeln kann.
Lightbulb Windows 11 Timing Philipp_Kant 3 4.251 13.11.2024 14:03
Letzter Beitrag: Philipp_Kant
  Timing Einstellung DAQ-assistent bachatero18 6 6.267 26.02.2019 15:11
Letzter Beitrag: bachatero18
  Probleme mit Queues und Programmaufbau stefan1312 6 7.277 30.10.2018 17:08
Letzter Beitrag: NoWay
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 16.253 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 7.216 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  2D Arrays per Queues abfragen Jan S. 3 5.199 16.01.2016 08:56
